Binnenmuren plaatsen - afweging maken van welk materiaal??
Over een paar week gaan we verbouwen. We willen een bijkeuken creëren door een deel van een slaapkamer op te offeren. Hierin plaatsen we dan een binnenmuur die voor afscheiding zorgt. (deel van 1m lang tegen bestaande stenen muur, dan haaks de hoek om, 1,5m, tot weer bestaande muur)
Ook willen we een muur in de keuken weghalen en tussen de keuken en bijkeuken een nieuwe plaatsen (2,25m met kozijn voor deur erin).
Betreffende vloeren zijn van hout.
De binnenzijde van de muren van bijkeuken wil ik betegelen.
Keukenzijde van de muur verven.
Slaapkamerzijde van de andere muur ook verven.
Nu zijn er vele mogelijkheden om binnenmuren plaatsen. Graag wil ik hier een goede afweging in maken en vraag hierbij jullie hulp!
Als "beginnende" klusser ken ik de volgende opties:
1. gasbetonblokken
2. gipsblokken
3. metselen
4. houtskelet + isolatie + gipsplaten
(zijn er meer/betere?)
Elk van de 4 opties hierboven wil ik afwegen aan de hand van:
a. geschiktheid voor deze toepassing / omgeving (bijkeuken, vochtig, ..)
b. geluidsisolatie
b. aanschafkosten / totaalkosten
c. moeilijkheidsgraad (is het zelf te doen?)
d. totale tijd (hoe lang duurt plaatsen, moet er veel afgewerkt worden)
e. warmteisolatie
Wie kan mij verder helpen?
Pepjo schreef:
Je vergeet het belangrijkste : wat kun je zelf ?
Metselen, timmeren, stucadoren ?
zelf ben ik wel handig, maar alleen ervaring met timmeren :oops:
ik hoef het ook niet allemaal zelf te kunnen, hulp kan geregeld worden!
het gaat me er eerst om wat de meest geschikte oplossing is, daarna kijk ik wel hoe ik het ga doen / laten doen.
Scheidings wanden kunnen ook gemakkelijk gemaakt worden van metalsut profielen, met gipsplaten.
Deze wanden kun je goed isoleren, en zijn meteen voor verdere afwerking geschikt.
Laat er even een bouwkundige naar kijken i.v.m. de draagkracht van de balken, een muur zomaar weghalen of verplaatsen lijkt me niet zo verstandig.
bedankt voor het advies. ik heb er al met een bouwkundige naar gekeken en betreffende muur kan straffeloos weggehaald worden, deze is er ook later pas tussen gezet en heeft geen dragende functie.
Het makkelijkst zelf te doen voor een startende klusser zijn scheidingswanden bestaand uit een frame met isolatie ertussen, afgewerkt met gipsplaten.
Bij elke andere constructie kom je toch al snel bij stucen uit, en dat is een klus die niet veel mensen één-twee-drie onder de knie krijgen.
Bij gipsplaten hoef je slechts de naden af te werken en kun je het daarna behangen of verven.
Ik denk dat het ook voor de bankrekening wel vriendelijk uitpakt, beter dan een stucadoor inhuren.
Het gemakkelijkst lijkt mij ook frame met gipsplaten.
maar met de handleiding op internet van Ytong mag het plaatsen van een gasbetonblokken muurtje ook niet erg moeilijk zijn (goed uitmeten / uitlijnen). en gipsblokken zal niet veel moeilijker zijn.
inmiddels heb ik ook weer wat info gevonden.
ik ga even de 4 eerder genoemde opties bijlangs:
optie 1 gasbetonblokken
goede mogelijkheid, is waarschijnlijk zelf te doen, stevige robuuste muur waar je flink wat aan kunt hangen en niet gelijk een deuk in trapt.
optie 2 gipsblokken
ook goede mogelijkheid. voordeel ten opzichte van gasbeton = hoeft geen nabewerking, kan gelijk geverfd of betegeld worden (na vlakmaken)
optie 3 metselen
het lijkt mezelf overdreven om een stenen muur te gaan metselen: duur, duurt lang en veel stucwerk te laten doen.
optie 4 frame (hout of metalstud) met gipsplaten en isolatie
is wel een optie maar is minder robuust dan blokken muurtje (zware dingen ophangen lastig en als je tegen een plaat schopt, heb je een deuk of scheur)
vraag blijft:
wat is in dit geval: BIJKEUKEN een geschikte oplossing (ivm vocht enz)
en is er veel verschil tussen de opties betreft geluidsisolatie?
wat is de goedkoopste / duurste oplossing (totaalkosten)?
wat zijn voor/nadelen van gipsblokken <-> gasbetonblokken?
Wij zijn ook bezig met de zolder in te delen met wanden.
Een aannemer heeft bij ons geadviseerd te werken met agnesplaten.
De plaat heeft messing en groef en hoef je daardoor niet te stucen.
De platen schijnen wel iets duurder te zijn maar in afwerking gemakkelijker.
Janwit11
