Binnenmuren afwerken
Beste klussers,
We zijn bezig met het plan voor afwerking van de binnenmuren. Echter is er een muur die tijdens de sloop dusdanig is beschadigd aan de bovenkant dat hij net te laag is om goed aan te sluiten op het plafond. Daarnaast bestaat de muur uit bimsteen met oud stucwerk (totale dikte 7cm). Dat stucwerk is niet helemaal meer op alle plekken goed genoeg. Nu zat ik te denken, kan ik het met platen afwerken en zo ja hoe kan ik dat het beste doen? Door de platen hoog genoeg door te laten lopen aan beide kanten van de muur en opvul met isolatie sluit het goed aan kan ik het op de platen stucen wellicht? Of verhoog ik het met cellenbeton en laat ik het opnieuw stucen?
Andere ideeën zijn welkom.
Ik zou de muur verwijderen en vervangen door een metalstud wandje met weerszijden 12,5 mm gipsplaat.
@Rola
Ik heb het vermoeden dat dit geen bims is maar een soort kalkzandsteen, baksteen formaat. Daar werden vroeger ook veel binnenwanden mee gemaakt.
Volgens TS is het een bimsbeton wand, de blokken links van het kozijn op de een na laatste foto, zijn m.i. nieuwe blokken.
