Binnenkant houten chalet verven
Hoi allemaal, Ik heb al een aantal jaar mijn blokhut ingericht als slaapkamer wat erg goed bevalt. De muren van de hut zijn gemaakt van 13cm dik massief geïmpregneerd hout. Zoals te zien is op de foto's komt er in de hoeken vocht naar binnen, dit heeft te maken met de gestapelde bouwwijze van de blokhut. Nu vind ik hout hartstikke mooi, maar ben ik de "sauna look" (zie foto's) meer dan zat. Hierom wil ik graag het hutje van de binnenkant gaan verven alleen weet ik niet zo goed hoe ik dit moet aanpakken. Het gaat om zo'n 50m2 aan te verven oppervlak met redelijk dikke naden tussen de balken(7mm diep 10-13mm breed) en behoorlijk wat kozijnen met naden. Daarnaast is er dus vochtwerking vanuit buiten waardoor gips op de muren geen optie is. Mijn budget is rond de 350 euro en ik wil het liefst zelf aan de slag.
Kunnen jullie mij voorzien van tips hoe ik dit het best kan aanpakken?
IMG_20210106_173809.jpg IMG_20210106_173816.jpg IMG_20210106_173840.jpg IMG_20210106_174054.jpg
Het probleem is het vocht, dat misschien op te lossen is door de kieren goed te kitten
Maar eerst alles stevig ontvetten/schuren en dan kan u het hout behandelen met een EPS dekkende beits in kleur. (Google daarop) de goede kwaliteits merken voeren deze beits.
Deze beits is altijd ademend en vochtregulerend.
Mat een smalle kwast kan u ook de naden/kieren behandelen.
De ramen/kozijnen kan u ook beitsen of met een acryl verf behandelen
Bedankt voor de snelle reactie! Er zitten niet echt kieren tussen het hout, het is vooral het hout zelf dat via de koppen het vocht naar binnen trekt via de nerven. De EPS beits is een goede tip, ik zal daar is naar kijken bedankt!
De verf sluit het hout op en dat gaat kapot door houtrot.
Het water trekt door de verbindingen d.m.v. capillaire werking, de verbindingen blijven veel te lang nat.
Met tuinbeits kun je het hout nog enigszins beschermen maar veel beter is olie voor tuinhuis.
Google maar eens op "olie voor tuinhuis".
Klopt, wij oliën de blokhut om de winter volledig in van de buitenkant met carbonileum achtige olie. Toch weet de capillaire werking op één of andere manier toch strepen te trekken in het hout met vochtwering.
Als er maar aan een kant verf wordt aangebracht kan het vocht nooit opsluiten.
Je hebt gedeeltelijk gelijk, bij planken is dat zo maar bij dikke planken die aan 1 kant worden geschilderd niet.
Door te schilderen blijft er veel meer vocht tussen veer en groef zitten, dit heeft gevolgen voor de duur van het drogen van het hout.
Het vocht zal verder in het hout trekken, te zien op de foto aan de vlekken die er op zitten.
Kijk maar eens hoe de gemiddelde blokhut eruit ziet en de meeste zijn na een paar jaar, vooral beneden, aan het rotten.
Ter info:
Het product is een hoogwaardige ademde en vocht regulerende beits.
Het grootste probleem is/blijft om voor het beitsen, het vocht percentage terug te dringen.
Dat zal moeilijk worden
Ja, en na het schilderen het water buiten te houden.
Dat lukt dus niet omdat het water in de groef blijft staan, daar kom je dus niet (meer) bij om te schilderen.
Bedankt voor jullie tips, ik heb gekozen voor een primer van Sikkens en een lak van datzelfde merk. Ik ben niet zo'n fan van de look die beits geeft. Ik zal laten weten hoe het gelopen is zodra ik het klaar heb. Hoe dan ook bedankt!
Realiseer je ook dat de kans heel erg groot is dat de knoesten door de lak gaan aftekenen. De hars trekt door de lak heen.
