Herstelwerk/schilderen vochtig hout in kozijn binnenkant huis
Goedemorgen medeklussers,
We willen graag een vochtige plek herstellen/ op nieuw schilderen.
Doordat we de was in de kamer drogen is er door de jaren heen een plek op hout ontstaan waar de verf opnieuw aangebracht moet worden.
We zijn zoekende naar advies over de stappen en het benodigde materiaal, hopen dat jullie ons op weg kunnen helpen.
Is het een kwestie van de huidige verf verwijderen/afschuren, vochtwerende grondlaag aanbrengen, en een bovenlaag?
Alvast bedankt voor de tips!
Groet,
Albert
Als het kozijn kaal is dan eerst het hout goed laten drogen, dat duurt een hele tijd voordat het hout droog genoeg is, daarnaast beter ventileren want de was drogen in een gebruiksruimte levert vrijwel altijd problemen.
Voor schilderwerk moet het hout een vochtpercentage van 17 % hebben.
Dus: meten is weten, gissen meestal missen. Een vochtmeter the van 2 a 3 tientjes doet wonderen. Verder zit er schimmel op het gebladderde deel. Dat wijst idd op gebrekkige ventilatie.
Als het houtwerk voldoende droog is kan er gerepareerd (scheurvorming in de stijl repareren met 2k epoxyvuller) geschuurd, gegrond en afgelakt worden.
Ook in de winter lekker ventileren met frisse (= koude) buitenlucht. Niet te bang zijn dat je warmte verliest (je kan de verwarming ook lokaal lager / uit zetten).
ik zou eerst maar beginnen met dat hele kozijn kaal te halen, en dan te kijken wat je tegen komt.
Beste Hammertime, Jan, Kees en Bert, bedankt voor het meedenken!
Heb de verf verwijderd + licht geschuurd.
Mijn concept plan is:
* Resterende verf weg schuren tot het overal blank is, zijkant licht opschuren.
* Kit compleet verwijderen
* Kieren hout vullen met Alabastine snel plamuur hout (is 2k epoxyvuller beter?)
* Grond laag aanbrengen + licht opschuren
* Nieuw kit plaatsen
* Lak aanbrengen
Zouden jullie dit ook op deze manier uitvoeren?
Je vergeet het belangrijkste: vochtgehalte meten, zie post 4 van Kees de schilder.
* Vocht gehalte meten, lager of gelijk aan 17% is actie (thanks Rola!)
* Lak aanbrengen
Ik denk dat je plan ok is, en dan wat Bert zegt wel 2K gebruiken, althans, dat zou ik doen, maar als ik die foto zie, en dat zegt ook niet alles is het nog wel vochtig dat hout., en in ieder geval er voor zorgen dat je de was er niet meer droogt.
