Raamrubbers vervangen binnenkant houten kozijn
Ik wil een aantal kozijnen schilderen, maar ik twijfel of ik iets met de bestaande raamrubbers moet doen. Deze zien er een beetje uigedroogd uit en in de hoeken zitten er losse stukken. Vorig jaar kwamen er zelfs soms wat mieren door naar binnen. Ik heb begrepen dat ik hier gewoon niet overheen kan kitten. Ze vallen ook precies zo hoog als het kozijn. Zelf zie ik een paar opties, maar zou graag wat advies en tips krijgen over de beste oplossing.
1. Gewoon overheen schilderen (niet mooi en ik blijf alsnog zitten met de gaten in de hoeken)
2. Er uit halen en vervangen met glasband (glasband plakt aan 1 kant en is een irritant klusje. De totale lengte is ongeveer 50 meter over +- 10 kozijnen)
3. Er uit halen en vervangen met rugvulling (dit is iets makkelijker te plaatsen, want plakt niet. Maar rugvullig is hier niet voor gemaakt (drukverdeling, tochtdicht) en glasband wel)
De kozijnen zijn net vorig jaar aan de buitenkant van nieuwe neuslatten voorzien, helemaal opnieuw gekit en geschilderd. Glas verwijderen is wat mij betreft geen optie.
Zie bijlage voor afbeeldingen van het rubber.
Alvst bedankt!
Mvg,
Edo
Vergelijkbare klussen
dat zijn geen beglazingsrubbers. Dat is beglazingskit bovenop een rugvulling van glasband. En deze moet met iedere schilderbeurt visueel gecontroleerd worden en bij beschadiging verwijderd en opnieuw aangebracht worden.
Ok, dank.
Heb jij (of iemand anders) een tip om nieuwe glasband in de sponning te krijgen? Dat lijkt me namelijk een priegel werkje gezien de plakrand. En dat voor 50 meter ;).
Alvast bedankt.
Edo
Je gaf aan dat het een kitrand op een beglazingsband betrof. Maar dat is denk niet het geval. Wat de exacte naam van de band is weet ik niet, maar er zit definitief geen kitrand op. Na wat googlen, denk ik dat het 'kroonband' is. Zie ook de 2e foto, waar je het profiel kunt zien.
Als je het glas er niet uit wilt halen, dan de kroonband terug snijden en alsnog afkitten.
