Binnenkant blokhut isoleren, spouw tussen plafond en dak
Samen met dakdekker uit kostenoverweging besloten om het dak van blokhut niet aan de buitenkant te isoleren. Hij heeft mij aangeraden om isolatie te plaatsen met een spouw tussen onderkant dakbeschot en isolatie en dit via ontluchtingskanaal te laten ontluchten.
Zelf lees ik op internet een dat het soms wordt afgeraden maar dit is bij daken met dakpannen.
Zelf heb ik een hellend dak met bitumen, daaronder dakbeschot en daaronder moet komen luchtspouw, isolatie, gipsplaten.
De luchtspouw wordt dan ontlucht. Als verwarming wil ik tzt een houtkachel plaatsen.
Wat is jullie advies op bovenstaande?
Alvast bedankt!
Maak is een tekening ik kan het niet helemaal volgen.
Als het met dakpannen wordt afgeraden lukt het met bitumen zeker niet. Een constructie van pannen is meer open dan die van bitumen.
Zoiets?
Dus van buiten naar binnen:
Bitumen
Dakbeschot
Spouw
Isolatie
Gipsplaten
Isolatie wordt tussen kepers geplaatst tegen tengels aan. Gipsplaten op de kepers vastgeschroefd.
Verstandig? Of juist isolatie direct tegen het dakbeschot plaatsen?
De getekende optie wordt mij aangeraden door de dakdekker.
Je vergeet de dampremmende laag aan de warme zijde van de isolatie. (en de ventilatie tussen de iso en het beschot)
Het maakt m.i. niet uit of het een hellend of een plat dak is. Een dak met bit. dakbedekking bij voorkeur aan de andere kant van het beschot isoleren. Dus dakbeschot, damprem, isolatie en dakbedekking.
Aan de buitenkant isoleren gaat qua prijs niet. Deze post gaat juist om het isoleren aan de binnenkant.
Wat bedoel je met de ventilatie tussen de iso en het beschot? Daar zit toch de spouw?
Deze wordt ontlucht via ontluchtingskanaal.
Je moet zorgen voor een luchtstroom in die spouw, met lucht van buiten, zodat de condities daar dezelfe worden als die van buiten.
Raad je daarbij aan om lucht aan onderkant van spouw te laten binnenstromen en van boven te laten verdwijnen?
Of misschien juist de isolatie rechtstreeks tegen dakbeschot aan monteren en daar klimaatfolie tegenaan?
Je moet er voor zorgen dat er voldoende buitenlucht, tussen het dakbeschot en de isolatie, kan stromen ventileren. Zodoende zal je geen condens krijgen tegen de dakvloer of de laag bitumen.
Een damprem is ook niet nodig.
Het vocht wat door de gipsplaat en de isolatie gaat, wordt via de spouw weg geventileerd.
Kijk of je iets rondom kan maken. De wind kan dan van elke kant naar binnen-en buiten waaien.
