Binnendeur kozijn "omdraaien"
Hallo allemaal,
ik ben mijn oude boerderij aan het renoveren. Veel dingen kan ik redelijk goed zelf, maar er zijn dingen die ik simpelweg nog nooit gedaan heb. Ik ben niet bang om aan een project te beginnen, maar wil wel een beetje weten wat ik doe en hoe ik zaken kan oplossen.
Momenteel hebben we een deur tussen de keuken en de eetkamer zitten die ik letterlijk 180 graden wil draaien. Hij draait nu de keuken in, moet aan de andere kant de eetkamer in draaien. Ik heb echter nog nooit iets met kozijnen gedaan, dus vraag wat advies hier. Is het makkelijk om een kozijn er uit te halen? Hij zit in een zeer dikke muur, kozijndiepte is 240mm. Ik kan verder geen schroeven of zo snel vinden, lijkt alsof het mogelijk is vast gespijkerd en dan er overheen geschilderd. Grote vraag is of ik dit er wel uit kan halen of dat het dan te ver kapot gaat. Dan zou in zo'n geval nieuw maken beter zijn, maar ook dat staat niet op mijn lijstje van afgewerkte klusjes. Waar zouden jullie beginnen?
Waarschijnlijk zit het kozijn vast met inmetselankers of lange spijkers aan de muurzijde. Of het kozijn is ingemetseld / vastgezet met specie in de zgn kalksponning.
Kun je een foto plaatsen?
Zal vanavond wel even wat foto's maken. Zit nu op mijn werk.
EDIT: vrouwtje heeft wat doorgestuurd.
Klinkt het hol wanneer u op het brede gedeelte van het kozijn klopt?
Ik verwachtte al dat het hol zou zijn, het is onlogisch zo'n breed kozijn te maken, er zal een brede plank overheen gezet zijn.
Die plank moet dik genoeg zijn om een sponning in te frezen en de deur te kunnen dragen.
