Binnendeur kozijn monteren
Goedenavond,
Een van de volgende klussen in het project zolder is het plaatsen van een (houten) binnendeur kozijn.
Ik stuit hierbij echter op een aantal vragen waarop ik tot dusver geen antwoord heb gevonden.
Het kozijn moet geplaatst gaan worden in een wand gemaakt van vuren balken 44x69mm welke aan beide zijden is bekleed met gipsplaat van 12,5mm dikte.
De totale wanddikte is dus ca 94mm.
In de bouwmarkt heb ik reeds gemeten dat een kozijn ontwikkeld voor een muurdikte van 90mm wel enige speling heeft waardoor dit prima zou moeten passen.
De deur die ik wil plaatsen wordt stomp; 201,5cm hoog en 78cm breed.
Diverse fabrikanten bieden een zogenaamde "deur-kozijn-combinatie" aan. Waarbij het kozijn op maat wordt geleverd en wordt voorzien van een afgehangen deur. Dit lijkt me zeker interessant, zeker gezien het minimale prijsverschil.
Ik stuit nu echter op het volgende;
Er komt een laminaatvloer op de zolder, de fabrikant geeft aan dat er slechts 6-7mm ruimte onder de deur zit. Ik zal het kozijn daarom op de laminaatvloer moeten plaatsen, wat ook wel mooier is dan rondom plakplinten.
Maar nu de vraag, hoe gaat dit in z'n werk? Ik heb de vloer+ondervloer nog niet, dus weet nog niet wat de exacte dikte gaat zijn.
Kan ik het kozijn "zwevend" monteren tegen het houten regelwerk? Zijn hier standaarden voor qua afstand tot de vloer?
Een andere gedachtegang die ik heb is bijvoorbeeld het plaatsen van kleine houten blokjes tegen de achterkant van het kozijn waar het kozijn dan op rust, welke echter onzichtbaar zijn als je niet met je neus op de vloer gaat liggen.
Alvast bedankt voor de tips!
Bij mijn kozijnen past dat ook prima, de gipsplaat schuif je in de kalksponning van het kozijn.
Je kan het kozijn iets hoger monteren (ondervloer+laminaat). Als je de dikte niet kan bepalen nu, dan zaag je het kozijn straks af aan de onderzijde. Kozijnen worden alleen aan de zijkanten vastgezet, ze hoeven niet op de vloer te steunen.
Ook de deur kan je aan de onderkant afzagen :idea:
Bedankt voor de snelle reactie weer!
Hier heb ik zeker wat aan.
Ik kies er nu voor het kozijn 12,5mm boven de vloer te monteren, en indien nodig kan ik het later inkorten.
Het kozijn is inmiddels besteld, weer een stapje verder!
