Binnendeur inkorten
Ik heb een standaard binnendeur met van dat witte plastic aan de buitenkant welke ingekort moet worden. Als het goed is zit aan de onderkant een stuk hout waar in gezaagd kan worden. Ik heb de beschikking over een cirkelzaag dus dit moet geen problemen opleveren.
Wat ik niet weet is wat ik met het witte plastic moet doen. Moet dit eerst worden ingesneden of kan ik meteen met de cirkelzaag erdoorheen. Ik ben namelijk bang dat het dan knapt en erg lelijk wordt. Het randje welke overde deurpost heen valt is ook helemaal van plastic en is hol van binnen.
Iemand een tip?
Alvast bedankt!
Met een scherpe cirkelzaag moet het geen probleem zijn maar je kunt het plastic profieltje ook eerst met een ijzerzaag doorzagen (2mm korter dan de uiteindelijke deurlengte)
Ik had niet goed gelezen, mijn antwoord ging alleen over het zagen van het hout :oops: Door het voorritsen voorkom je dat het aan de bovenkant gaat splinteren.
Maros
