Binnendeur hangen
Hallo,ik zou zelf een binnendeur willen hangen.Ik zou mij zon volledig pakket aankopen ,waar het meeste al gemonteerd is.Maar ik weet niet goed hoe ik het kozijn moet vastmaken.Kan dat met nagelpluggen of gewone schroeven of met iets anders?
dank bij voorbaat
mvg yentel1
Ik ga er vanuit dat je het Belgische systeem bedoelt met 18mm zijkanten en bovenkant.
Ik zet deze vast met pluggen van 8mm waar dan schroeven zonder kop in gaan (met inbus opening) en die aan de punt gezone draad hebben en daarna een verdikking met zwaardere draad die in het 18mm kassement gaat.
Het voordeel is dat je je kunt stellen.
Eventueel vulblokjes gebruiken en dan de naad tussen kassement en muur opvullen met pur die niet veel uitzet
Zeker geen slagpluggen gebruiken
