Binnendekselschakelaar 4240234 Miele W151 vervangen
Diagnose:
Schakelaar binnendeksel is defect en moet vervangen worden. Machine knippert snel bij de led START en weigert dienst.
Probleem:
Bij demontage van de dekselring (met rubber rand) blijken de voorste inbusbouten vastgeroest!! Deze krijg ik niet los.
Mijn idee was de ring dan omhoog te halen voor (de)montage schakelaar.
Vraag:
Doe ik iets fout? Moet anders de voorplaat van de wasmachine? Hier hangt wel de trommel aan met de zware veren.
Of moet toch de dekselring (met schakelaar) eraf?
Kan ik dan de vastgeroeste inbussen uitboren?
Bij voorbaat dank voor aanwijzingen hoe ik verder moet gaan!
Nee de trommel hoeft niet los. Vorige week dit nog gedaan.
Laten we eeerst beginnen met dat je geen inbus moet gebruiken maar torx 20. Anders krijg je het er sowieso niet uit en mol je alle koppen.
Eerst haal je achterzijde de afdekkap van de klep en scharnieren los door de schroeven achter te verwijderen.
Dan kun je hem eruit klikken als je de deksel open en dicht doet om hem erdoor te frommelen.
Dan kun je hele bovenkap met bovendeksel los halen door zijkant alle schroeven die door het kunstof zitten eruit te draaien en de 2 achter de zeepbak.
Dan kun je aan de voorzijde met een heeeel klein rateltje het afdekklepje van de microswitch loshalen. Het scheelt als je iets tussen kuip en front houdt of iemand de kuip naar achteren duwt.
Hij zit namelijk niet bij de sluiting van de grote klep maar voor de sluiting van de kleine klep ;)
Dan kun je het mecahanische deel van die sluiting controleren door je camera er tussen te houden en de sluitpal te bedienen. Er hangt een trekkoord aan om weer te ontgrendelen.
Als dit in orde is kun je voorzichtig het kabeltje los maken (deze zit in een soort gootje onderlangs geklemt en dit moet eerst los) En de microswitch kun je dan naar voren halen als je een klemlipje terug houdt. Dan kun je de switch meten maar ook de contacten controleren. Soms oxideren deze en moeten ze opgeschuurt worden. Dan weer nameten of het werkt of niet anders microswitch los vervangen. Kan los besteld worden kost iets van 2 tientjes.
Raafbroei
