Binnen- naar buitentafel: groeven vullen
Hallo!
Ik ga van onze houten binnentafel een buitentafel maken. Tafel is ooit gemaakt van bootjeshout.
Er zitten aardige groeven tussen de individuele planken aan de bovenzijde. Aan de onderzijde is het dichtgemaakt. Eindstand komt er dus straks water in te staan als het regent en ik ben bang dat dat in het hout trekt.
Hoe kan ik het beste de groeven opvullen óf bestendig maken tegen het water? Ze zijn te smal om de binnenzijde te schuren en te lakken dus dat is geen optie helaas. Kitten? Epoxy? Het moet er in ieder geval wel wat fraai uit blijven zien.
Tips zijn enorm welkom!
Je kan eigenlijk beter het blad er af halen en de planken los van elkaar zagen
en daarna de tafel met doorgaande groeven weer in elkaar zetten
Dank voor de suggesties! Ik denk dat ik inderdaad van bovenaf ga zagen. Zou een spleet middels decoupeerzaag voldoende zijn voor afwatering?
Met een decoupeerzaag is het lastig om mooi recht te zagen.
Liever met een invalzaag (cirkelzaag) langs een rail.
Ik heb het met een gewone (grote) handzaag gedaan, maar dat was alleen het weer groter maken van een kier die dicht was gegaan door het werken van het hout.
Dat gaat niet lukken, hout blijft werken
Op een boot werkt het het hout ook, daar wordt al eeuwen het principe van het vullen van van de kieren toegepast. Eerst met teer en hennep, later, nu met flexibele kit.
Je krijgt natuurlijk wel een zichtbare kit te zien. Op een teak dek vind ik dat persoonlijk juist mooi. Kan op een tafel ook mooi zijn
Alleen is het materiaal van een boot dikker, ik zou meer vertrouwen op hennep en teer dan op loslatende kit ellende.
En ieder zijn smaak, ik kijk ook wel eens even of het niet loslaat en in de grond terecht kan komen. En ik denk dat het bij zo'n tafel het geval is
breeuwen met teer en hennep is verre van perfect en vooral aan het dek vroeger een veelvuldig terugkerend klusje
Het onderwaterschip werkt niet veel de omstandigheden daarvan zijn vrij stabiel.
De huidige kitten in een dek gaan veel langer me dan ouderwets breeuwwerk.
Ik adviseer het blad uit elkaar te halen voor het zagen omdat je de gezaagde kanten dan ook goed in de olie kan zetten en even nalopen met een schaaf om de scherpe kantjes er af te halen.
