Horren maken voor ramen die naar binnen opengaan
Wij hebben raamdeurtjes die naar binnen opengaan. Aangezien we beneden slapen, willen we graag horren maken die ook nog een beetje inbraakpreventief zijn. Heeft iemand een idee?
Er zit een venster aan de binnenkant.
Een hor is nooit inbraakwerend, het horregaas daar zit je zo door.
Wat je eventueel kunt doe is niet enkel horregaas monteren in het frame maar ook aluminium of rvs plaat welke geperforeerd is
Bedankt voor je snelle reactie. Dat is een goed idee. Nog tips hoe het te monteren aan de binnenkant? Ze moeten er natuurlijk wel weer uit kunnen.
ER zijn speciale stiftjes met een veer waar je ze vast mee kunt zetten.
Helaas heb ik daar een afbeelding van
Je kunt het uiteraard ook met schuifgrendeltjes doen
Xtomsom
