Binnen muur plaatsen
Beste mensen,
Ik wil graag een binnenmuur plaatsen met een dikte van 66mm t.b.v. een baby kamer.
Is dit mogelijk en weet iemand wat de goedkoopste, beste methode is?
Alvast bedankt!
Graag wat meer info. (Fotootje altijd handig)
Wat voor een vloeren heb je? Hoe kom je op 66mm. Heb je eisen t.a.v. geluidsisolatie? Hoe groot wordt het muurtje? Moet er nog een deur in komen o.i.d.? Meer info = betere reacties. De goedkoopste oplossing is zelden de beste.
Ik krijg geen foto meer toegevoegd, maar kan het wel uitbeelden.
We praten over een appartement. De kamer is nu een woonkamer met open keuken. Een stuk van de keuken gaan willen wij gaan maken als babykamer. Aan deze kamer grenst dan het raamkozijn. Dit is er een uit een nieuwbouwwoning die van boven naar onder compleet glas is. Met een houten kozijn. (Waar ik ventilatie in wil gaan maken).
De vloer is een houten vloer.
De 66mm is de breedte van een raamkozijn stijl. Eentje die verticaal loopt. Anders zit je dus tegen glas aan.
We praten over een ruimte van 3.30m x 1.70m. De lengte 3.30m dient denk ik zo dun te zijn en is hier hoeven geen kozijnen in. In de 1.70m, die in theorie veel dikker mag, zouden wij graag een deur kozijn willen plaatsen.
En je heb gelijk maar wij zijn jonge ouders. Weinig budget :oops:
Op een houten vloer is een houtskeletbouwwandje het logischt, maar vaak zou gips of gasbeton ook wel moeten kunnen.
Een houten wand is normaal 9cm dik (regels 40x70+2x gips 9.5mm)
Ter plaatste van het kozijn kan je het wandje iets dunner maken, door de regels een kwartslag te draaien.
Wat voor ervaring heb je met klussen?
Zoek ook eens op internet naar wat kluswijzers voro het plaatsen van wandjes. Dan krijg je een idee wat er bij komt kijken.
Het grappige is dat ik vroeger zoiets gewoon deed.. rond mijn 16e heb ik een jaartje als timmerman gewerkt. Sindsdien alleen verkocht of achter een bureau gezeten. Ik ben mijn rechter handen verloren als ik ze ooit heb gehad.
Ik ben in de bouw markt geweest en heb daar houten balken van 44mm gezien, waar ik de langere muur van wil maken, met een plaatje erop 9.5mm en afwerking kom ik dan onder de 66mm!
Heeft iemand nog tips voor isolatie?
Steenwolplaten hebben ze tegenwoordig in 45 mm in de bouwmarkt.
9,5 mm gipsplaat voor een wand is wat aan de dunne kant, normaal gebruik je daar 12,5 mm. Samen met de 44 balk wordt dat niet heel stevig. In ieder geval zou ik dan geen 44 x 44 nemen maar 44 x 66 op zijn kant.
Maros
