Bijzetslot repareren
In twee deuren van mijn huis zit een bijzetslot, met zo'n sleutel die op een kruiskopschroevendraaier lijkt. Eén van die sloten zit op de een of andere manier muurvast, hoe ik het ook probeer, de sleutel verbuigt bijna... Het lijkt erop dat het slot al een kwartslag gedraaid is en dat de sleutel er toen uit is gegaan, terwijl dat niet had gemogen. En het andere slot is ook slecht, gaat enkel met veel gepriegel open. D'r uit dus die ondingen, en betere kwaliteit erin. ;tong;
Maarrrrr.... Hoe krijg ik dat defecte slot nu open? Meer kracht uitoefenen met de sleutel durf ik niet, want dan breekt deze gegarandeerd. Heb al WD-40 erin gespoten, helpt niet.
Iemand ideeën?
Een klap met een hamer geven recht op de sleutel (als het ware dieper het slot in slaan) wil wel eens helpen.
Deze oplossing uiteraard geheel op eigen risico proberen.
Als het lukt het slot niet meer gebruiken.
Het slot moet open voor deze eruit kan? ik snap de situatie niet echt geloof ik, want zover ik weet kan je het slot er sowieso uithalen, als je de schoot van het slot kan bereiken, een doorslag kops op de schoot zetten en een paar flinke klappen werkt bij een klavieren slot altijd wel, hoe dat zit bij een cilinder slot weet ik niet precies maar valt te proberen als je geen mogelijkheden meer hebt...
Is de deur niet een beetje verzakt doordat de schroeven in de scharnieren niet goed meer aangedraaid zijn ?
U kunt het eens proberen met het optillen van de deur aan de kant van het slot, misschien gaan de sloten dan open.
