PEN bijzetslot vervangen
AvDijk
Beste mensen,
We willen graag een ander pen bijzetslot, op de plaats waar vroeger ook een pen bijzetslot heeft gezeten.
Bij het nieuwe slot is een gesloten sluitkom geleverd, met 'kokertjes'.
Het oude slot had dit niet, je kijkt door een groot gat in de sluitkom/sluitplaat rechtstreeks het hout in.
Mijn voorkeur is natuurlijk de nieuwe sluitkom te monteren, maar hoe krijg ik dat goed op maat? Afdrukjes maken met de pennen kan nu dus niet, die pennen gaan al dat grote gat in het kozijn in.
Iemand hier ervaring mee?
Geen ervaring met dit specifieke geval, maar wel een suggestie:
Plak over de huidige gaten een stevig stukje papier, of een etiket. Eventueel meerdere etiketten over elkaar.
Smeer de punt van de pennen in met houtskool, of een zacht potlood. Doe het slot zachtjes dicht tot het de andere kant raakt en je het een keurige afdruk waar de nieuwe pennen moeten komen.
Iets dergelijks dus, je kunt er zelf varianten op bedenken... :wink:
Een andere mogelijkheid is eerst alles dicht te maken met een houtrotvuller, op het kale hout in het gat. Houtrotvuller (tweecomponenten) gedraagt zich als hout, en kan na uitharding gewoon geboord, gebeiteld etc. worden.
Zijn die pennen niet dezelfde afmeting? Ik dacht dat het een standaard maat was.
Door de gesloten kommen zul je wel de gaten iets ruimer moeten maken. Een klein scherp beiteltje kan al voldoende zijn voor deze klus.
Eerst inderdaad zuiver de plaats bepalen.
Dan een lat in de dagkant van je kozijn klemmen en daar de exacte boormaat op aftekenen.
Dan boren op diameter huls.
Als blijkt dat de oude gaten ruimer zijn dan de nieuwe moet je inderdaad opvullen.
Doe dat eerst, bij voorkeur met een ronde stok en PU lijm.
Na droging weer volgens bovenstaande methode boren.
(waarom die lat? 1- een gat in een gat boren wordt nooit zuiver omdat je boor zijn eigen weg gaat zoeken, 2- een gat boren in het kopse opvulstuk gaat ook afwijken)
Mocht je opvullen met iets pastueus, lijm dan de hulsen aan de buitenzijde in met houtlijm o.i.d en doop ze een keer in het zand. Ze blijven dan beter op hun plek in het vulmiddel.
