Bijvullen CV ketel - Geen vulkraan.
Hi, Ik heb net een huis gekocht en de ketel (remeha avanta) geeft aan dat deze bijgevuld moet worden (nu geen warmwater want druk zit onder 1 bar).
Waterkraan zit om de hoek aan de muur maar ik kan geen aansluiting vinden om deze te koppelen aan een leiding/ de ketel.
Lijkt alleen op de linker leiding aan te kunnen sluiten maar dit is volgens mij de warmwater uitvoer.
Als ik de rechter leiding volg naar de radiatoren zit ik ook geen aansluitingen. Zie ik hier iets over het hoofd?
Nee helaas. De zilveren leiding van de manometer loopt recht zonder aansluiting.
De koperen leiding die op de foto achter de manometer zit is alleen een bocht, zonder aansluiting.
Kraan zit om de hoek bij de ketel. Probleem is dus dat ik deze niet kan aansluiten op de ketel.(ook niet op een leiding in de badkamer o.i.d.).
ik dacht dat dit alleen ontluchting was. Deze zit ook op de leiding van de manometer (zie foto's). Met onluchtingssleutel open draaien, bij de slang de aansluiting er af halen en alleen de slang op slangwartel zetten, vullen tot de juiste druk en met de sleutel weer dichtdraaien?
5912c087-9769-49e4-9ca9-d18258caf1cb.jpg fa9b4a83-4255-450a-ac22-52656b64c418.jpg
Het kan via die slangwartel, maar als je een slang met 2 aansluitingen hebt, zou ik toch nog even verder zoeken. Het lijkt me waarschijnlijker dat de vorige bewoners die slang gebruikt hebben.
Kan het niet via de radiator in de badkamer?
Ontluchting hoort op het hoogste punt te zitten, want lucht stijgt.
Het is een kwestie van slang op de wartel goed vastzetten met jubilee klem, dan de koppeling op de wasmachinekraan half vastdraaien en voorzichtig de kraan iets opendraaien, totdat de slag gevuld is en de koppeling gaat lekken. Dan wartel vastdraaien en systeem vullen tot de gewenste druk.
Want als je de slang niet vult, pomp je de lucht in het systeem en blijf je ontluchten.
Ja dat was ook mijn eerste reactie. Nee de badkamer heeft geen aansluiting. Vreemd genoeg in heel het huis alleen de linker leiding van de ketel een aansluiting.
Zit je met de ketel op het diepste punt van je huis?
Omdat er twee zitten kunnen het ook aftapkranen zijn. Wel vreemd dat er in de buurt van de manomter dan geen behoorlijke vulaansluiting zit.
Of je haalt een klein stukje pijp er tussenuit en plaatst een T-stuk met een behoorlijke vulafsluiter met wartel. Want met dit soort afsluiters blijft het knoeiwerk.
Dit is de linker leiding. Mij is verteld hier niet aan te zitten omdat het een uitvoer van warm water is. De manometer zit ook aan de andere kant.
Neem aan dat er in je badkamer ook een wastafel is
Bij je wastafel kraan kun je eventueel de beluchter eraf draaien en daar een koppeling voor vulslang op aansluiten.
Slang aan ander zijde op je radiator vulpunt en je kunt aan de gang
Top! ik dacht dat het te laag zat en voor ontluchting was..:). Bijgevuld en ontlucht.
Helaas komt de foutcode E10 weer terug. Waarschijnlijk is de pomp dan kapot begrijp ik.
