Bijvloerverwarming - vloer blijft koud
Vervangen is de laatste optie. Omdat het pinnetje zover ingedrukt zit, is er nog een kans van slagen om hem los te tikken?
Kan ik dat goudkleurige moertje klein beetje losdraaien bij de vloerverwarming? (zonder een fontein te hebben)
Je hebt een installatie van 20 jaar oud met een kraan van een paar tientjes die de geest gegeven heeft. Dat is een afschrijving van ongeveer een euro per jaar. Als je de kraan vervang gaat het probleemloos weer jaren mee. Maar als je hem nu los krijgt blijft het een probleemkraan en loop je periodiek weer tegen dit probleem aan.
Dank je voor je antwoord. Het is niet mijn bedoeling om zo krenterig te zijn, vervanging zit in het schema, dat gaat gebeuren wanneer CV wordt vervangen. Dat kan gezien de drukte in CV-land na de winter zijn, dus vandaar dat ik toch iets van vloerverwarming zou willen hebben; vandaar mijn vraag om een moertje wat los te schroeven zodat het pinnetje wat kan bewegen.
CenRHaelen
