Bijna geen warm water
Ik heb thuis een remeha avanta cw3 ketel.
Ik krijg maar warm water van ongevver 25 graden.
Terwijl mijn verwarming wel goed draaid met de juiste temperatuur.
Mijn ketel geeft geen storing aan en geeft een temperatuur aan van 66 graden aan.
Waar zou dit aan kunnen liggen.
Mijn ketel hangt beneden ik heb alleen beneden warm water aansluitingen voor 1 douche,1 wasbak en voor de keuken.
Ik heb hier al een monteur voor gehad maar die heeft er 1 uur naar gekeken maar die zij dat het niet aan de ketel licht.
Dus ik zit hier nu al 2 weken wie o wie kan mij helpen
Met Vriendelijke Groet
Heb je een mengkraan ergens hangen?
Voel eens tijdens het tappen of de temperatuur van het warm water direct onder de ketel wel warm is. (aan de buis dus)
LET OP kan warm zijn
Thermostatische douchkraan die door mengt.
daardoor kan het zijn dat je dus lauw water door je hele huis heen hebt.
voel eens aan de warm water leiding onder je ketel als je warm water probeerd te tappen.
groeten b.
Het komt wel eens voor, dat een thermostatisch mengkraan dit probleem veroorzaakt.
Probeer alle kranen 1 voor 1 uit of je lauw water krijgt.
Als dit zo is en 1 mengkraan is wel goed, dan is dat de boosdoener.
Inwendig zit er kalk in de kraan, die een terugslagklep niet goed laat afsluiten.
Dit kan opgelost worden. Je hoeft niet direkt een nieuwe te kopen.
die heb ik alleen in de douche daar heb ik een massage douche met hard stralen die is wel wat verkalkt kan het daar aan liggen dat dacht ik namelijk eerst.
of kan het zijn dat het aan de driewegklep licht dat zou meschien ook kunnen
Groet
Ik neem aan dat de temperatuur van 25 graden voor alle tappunten geldt.
Zet de warm waterkraan in de keuken of wasbak open en voel bij de koudwater aansluiting van de thermostaatkraan of die warm wordt, als die warm wordt ligt het aan de mengkraan.
In dat geval de mengkraan in een emmer water met schoonmaak-azijn leggen en ontkalken.
