Bijna geen spanning op aansluitpunt lamp
Hallo allen,
Ik heb van het ene moment op het andere moment nog maar 8volt op aansluitpunt van mijn badkamerspiegel lamp. Achter dezelfde schakelaar zit ook een andere spot, deze doet het goed.
Enig idee wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen?
Badkamerspiegellamp zeg je; is het wel een 230V lamp en zit er niet ergens een trafo die er 12v van behoort te maken?
Denk het niet, draden komen via pvc buisje uit de muur. Bovendien deden de aangesloten lampen van de ene op de andere dag het niet meer.
Dan simpel de kabel volgen, deze zal ongetwijfeld naar een lasdoos gaan en daar kijken of de verbinding nog wel goed is zoals The headhunter ook al aangaf.
Gewoon 0V dus en nog een beetje zwerfspanning.
Inderdaad de draad volgen. Kijk bij de schakelaar, de lamp in het plafond en anders (veelal) boven de lamp op de overloop.
Bij de schakelaar moet een bruine met ~230V aankomen en een zwarte weggaan. Die zwartr zal wel teruggaan naar de centraaldoos en vanaf daar met blauw naar het lamppunt.
E.e.a. uitgaande van centraaldozensysteem (bj huis >1960 ofzo)
Bedankt voor de hulp allen. Ik zal gaan zoeken. De vorige eigenaar heeft alles goed verstopt, dus hoop dat ik er bij kan zonder te slopen.
Voor nu eerst even een stekker aan de lamp gekoppeld en op stopcontact aangesloten.
Mvg, Stefan
In badkamers kan er nog wel eens iets verbouwd zijn, maar alle knooppunten zouden bereikbaar moeten zijn.
