Bijkeuken haalt geen kamer temperatuur.
Kan iemand mij uitleggen wat de temperatuur van een bijkeuken moet zijn als in de kamer een 20graden is. Welke temperatuur heeft een bijkeuken dan. Zijn hier ook wettelijke normen aan, welke temperatuur moet halen.
Onze nieuwbouw woning hebben wij de bijkeuken laten isoleren om daar een leefruimte van temaken.
De ruimte is 4mx4m en er is een radiator van 1 meter.
Als nu in de kamer 20graden is dan is het in de bijkeuken(geïsoleerde ruimte) 13 graden.
Wij willen dat de bijkeuken ook 19a20 graden moet halen.
Draai de radiator in de woonkamer eens voor de helft dicht.
Hierdoor krijgt de bij keuken meer tijd om mee te verwarmen.
Aan afmeting 1 meter hebben we niks.
Precise maat
Aantal platen
Aantal convectoren die er op zitten
Dat is van belang.
Dus aub wat meer info
Verder heeft u alles laten doen en lijkt het mij er op dat U een probleem
heeft met de installateur van het geheel.
Of zie ik dat verleerd?
Fredfocus (toch niet de Fred van het focusclubforum :roll: )
Je aanbouw is berekend (qua vermogen) om een lage temp. te kunnen
behalen, vaak is dat 16 graden, omdat meer dan toch niet nodig is.
Dus als je hem nu voor andere doeleinden gaat gebruiken, zou je eigenlijks
opnieuw de capaciteit moeten gaan berekenen, dan komt daar een bepaalde
vermogenswaarde uit, en zoek je een radiator op die bij jouw qua maatvoering
kwijt kan.
Dan heb je je bijkeuken aangepast aan de wijze waarop je hem nu gaat
gebruiken, tijdelijk is dit idd aan te passen door in de woonkamer de
radiatoren half open te zetten, daardoor duurt het langer voordat de
woonkamer op temp. komt, en dus een langere tijd warmte die in je
bijkeuken komt.
Kortom, er moet een grotere radiator in de bijkeuken :wink:
*knip*
Grote kans dat dit zo is, maar hoe weet je het zo zeker? Er is nog te weinig actuele informatie mbt bv de radiator en het vermogen ervan om te kunnen bepalen hoe er gerekend is, en op welke temperatuur de aanwezige radiator berekend is. Lijkt mij handig om dit eerst zeker te weten alvorens het advies te geven maar een grotere radiator te gaan of te laten plaatsen.
Als het een net opgeleverde woning is spreek dan de bouwer aan. Die zou als eerste actie moeten ondernemen. 13 graden is niet gewoonlijk tenzij dat van te voren zo is aangegeven.
marcowammes
