Bij Bauknecht gasplaat blijft electrische ontsteking hangen
Bij mijn gasplaat Bauknecht type TGW 3571/3573 blijft de electrische ontsteking hangen d.w.z. hij blijft ontsteken. Normaal werkt dat mechanisme alleen bij het gelijktijdig indrukken en opendraaien van een van de gasknoppen, maar nu is hij spontaan gaan werken. Ik heb nu de stekker er maar uitgetrokken.
Iemand enig idee ?
Groet
Kan zijn dat er een klepje blijft plakken door viezigheid. Dit komt vaker voor.
Probeer de knoppen er af te halen en er iets smeermiddel in te spuiten.
Bedankt voor de tip. De knoppen trek je er zo af, maar dan. Dan wordt het asje zichtbaar met een klemringetje. Gewoon wat dunne olie langs het asje druppelen?
Het gebeurde nadat het gas was uitgedraaid en we net zaten te eten. Je zou zeggen dat er dan niemand op de knoppen drukt waardoor deze vast komt te staan ?
Groet
Gijs
Gijs1 schreef:
Normaal werkt dat mechanisme alleen bij het gelijktijdig indrukken en opendraaien van een van de gasknoppen...
Als je de gasknop indrukt, zou ik zo zeggen... :wink:
Inderdaad bij het opendraaien en indrukken van willekeurig welke gasknop gaan bij alle pitten de vonken overslaan. Dus geen aparte knop.
Maar vanavond ging de ontsteking spontaan werken en niet meer uit !
groet
Gijs
Misschien is er iets water ingekomen tijdens het schoonmaken of een poosje erna.
Heb hetzelfde gehad met een 5pitter van Etna.
tw Siliconen spray verdrijft het water een beetje.
Bedankt voor je tip. Het zou best kunnen hoewel het probleem optrad nadat ik tevens de onder de kookplaat geïnstalleerde oven langdurig had gebruikt. Ik dacht dus zelf eerder aan overmatige verhitting van de kookplaat.
Ik heb het probleem inmiddels geïsoleerd naar 1 knop. Als ik deze veel heen en weer haal, draai en indruk stopt het vonken. Heb deze knop vervolgens er af gehaald en door het kleine gat wat kruipolie op het bewegende (draai/druk) gedeelte van de as gegooid. Het lijkt iets te helpen, maar of het afdoende is weet ik niet.
In het ergste geval is het oven uitbouwen, kookplaat uitbouwen en demonteren aan de onderkant om bij het knopmechanisme te komen. Alles nog beter dan de servicedienst er bij halen, want dat is buiten de garantie erg kostbaar.
groet
Gijs
Maros
