Bidetkraan steekt omgekeerd
Heb ik mij net 6 uur (!) uitgesloofd om een bidetkraan waterpas én lekvrij te installeren, en dan blijkt dat ik ze in de verkeerde richting heb geïnstalleerd. Mag dat zo blijven hangen? Werkt wel .. Wat is het addertje onder het gras? Flexibel is uitgang toilet, zie foto.
Dat zal zo niet werken, iets met een pijl er op is meestal een terugslagklep in een
water- of CV leiding. Het water komt van boven en dat kan er nu niet meer door.
Een terugslagklep zorgt er juist voor dat het water alleen in de richting van de pijl kan stromen.
hoe zit dat dan geinstalleerd die kraan nu zie ik alleen stukje buis met slang.
Ik denk dat de slang aan sluiting met tape de ventiel open laat staan die steekt te ver in die keerklep.
Helpt dit, Henk? Bovenaan zit alpex op een bocht en onderaan dus de slang naar het toilet.
Ik draai de stukken natuurlijk zo ver mogelijk in om waterdicht te zijn.
Dus:
- Moet het opnieuw, als die klep wordt opengehouden?
- Zo ja, wat deed ik verkeerd, behalve natuurlijk de richting van de kraan?
Bedankt voor je foto, zo kon ik even zoeken naar merk en type TM79920 en als er wel eens een keerklep in zit.
Nee dus, zit me afte vragen als dit wel kan want er kan nu vies water van de wcpot bij plots leeg lopen waterleiding in de waterleiding komen.
Eigen zou je zeggen daar moet een keerklep nog tussen.
Ook vind ik die slang daar aan gesloten ook link of je plaatst een luikje dat je er bij kunt komen, want die slangen gaan naar jaren lekken en dan kan je er niet bij komen.
Top, Henk, dank je! Ik heb ze toch juist geplaatst. Ik voorzie de valse wand van schroeven zodat ik er nog bij kan komen. Normaliter zou er geen vies water terug kunnen vloeien want de flexibel steekt veel lager dan de kraan, toch?
Het gaat dan overhevelen.
Met een slang een tank leeg hevelen
Eigenlijk moet ie wel met de pijl mee van die kant komt de druk.
En dan zou je der voor een keerklep 1/2" moeten zetten zodat het niet kan hevelen.
Jou kraan werkt nu zo daarom werkt ie nog rood is stroming richting.
Nogmaals dank voor je expertise te willen delen. Vandaag heb ik de kraan opnieuw, in de juiste richting geïnstalleerd. Er is inderdaad een drukverschil. Wat gek dat er ondanks die pijl geen ingebouwde klep lijkt te zijn. De redenering zal zijn dat er geen vies water valt aan te zuigen bij onderdruk. Beetje vreemd gezien we spreken over een toilet .. Tjah! ‍♂️
Kijk vaak moet een bidet op een aparte waterleiding worden aan gesloten.
Nu zal ie wel op de koude zitten die naar wastafel en keuken toe gaat.
Bij de hoofdafsluiter zit een keerklep en bij was machine en of vaatwasser.
En mocht er vies water mee komen en iemand pakt net een beker water nog zo moet je denken.
Er moeten voorschriften zijn anders vraag je het je waterleiding bedrijf, want de voorschriften zullen ook wel veranderd zijn in de loop van de jaren maar ik weet dat zulke dingen een keerklep moet hebben toen en dat zal nu nog wel zo zijn.
Op de site van je kraan staat gewoon een stopkraan dus je moet dat zelf plaatsen.
luc f
