Bidet aansluiten in toilet met hoekstopkraan
Beste mensen,
Momenteel heb ik in het toilet een hoekstopkraan op mijn waterreservoir zitten (zie foto). Ik wil hier een bidet op aansluiten. Wat zijn mijn opties? Ik hoop graag op jullie hulp.
Eventueel het knelknie 90 graden vervangen voor een t-stuk en dan verder met een stukje buis en een puntstuk met een overgang naar bijvoorbeeld een pantserslang. Wil je echt een Bidet (complete pot en kraan) etc. plaatsen of alleen een zitting op het bestaande toilet met een douche-wc functie?
Is dat wel een standaard knelknie? Niet scherp te zien, maar de moer aan de muurkant lijkt eerder op een persring.
Een betere foto van die knie kan helpen.
Wel een standaard knie, geen standaard moer, maar dat is niet erg.
Knie kan je vervangen door een t-stuk en dan naar een 2e (hoek)stopkraan of knie vervangen door een Knel T-stuk schroefbus 1/2"x15x15mm en dan met het juiste verloop naar wat je nodig hebt voor je bidet.
Inderdaad wat jack hierboven zegt. Een 2de hoekstopkraan plaatsen.
T stuk naar 15x1/2" gaat niet. De bidetslang heeft een vlak draad en wat uit de muur komt is 12mm
Kan ik niet wat er uit de muur komt direct verbinden met een stopkraan met twee afgaande aansluitingen. Op de ene dan de slang van de bidet en op de andere een flexibele slang naar toiletreservoir
Amanda Siemelink
