Bhbeugel in Miele W810
Jullie hebben het misschien vaker gehoord, maar ik weet echt niet wat ik moet doen.
Er zit een bh-beugel / bhbeugel vast in de trommel van mijn Miele W810. Ik heb het geprobeerd eruit te halen, maar met weinig geluk.
Ik ben niet heel erg technisch en ben bang dat ik iets kapot ga maken.
Cherie / Sherry
Ik kan het wel, maar ik ben bang dat ik iets kapot ga maken als ik niet kan zien hoe iemand anders het gedaan heeft.
Ik werk zelf in de IT, dus weet dat ik het uiteindelijk wel kan... maar durven... argh.
Daar ligt het probleem namelijk.
Dus als er toch iemand is... zoniet, dan haal ik wel iemand binnen en dank alvast. :D
Zoals je met de zoekfunctie met "bhbeugel" kunt vaststellen, wordt het vaak via (verwijderen van) het verwarmingselement gedaan.
Echter: bij Miele machines gaan dingen vaak net even anders omdat de opbouw daar anders is, dus ik kan er niets met zekerheid over zeggen!
Indien je eventueel het verwarmingselement weghaalt: vergeet niet de spanning van de machine er geheel af te halen, en de draden te markeren zoals ze momenteel zitten. Je zou niet de eerste zijn die iets losgehaald heeft en naderhand niet meer weet hoe het teruggezet moet worden.
Maar als je twijfelt aan je eigen kunnen hierin, dan toch liever een monteur erbij halen...
Laten zien hoe het moet kunnen we hier niet. :wink:
Zelf probeer ik het liever via de drukkamer, deze zit links naast het element... is wel afhankelijk waar de beugel zich bevindt.
Deze zit in een rubber gedrukt.
Indien het niet via deze weg gaat adviseer ik toch een monteur i.v.m. lastig te verwijderen en te plaatsen element.
Als je het element los gaat halen, zorg er dan voor dat je NTC fatsoenlijk loshaalt en niet de kabels kapot trekt.
Daarbij, als de beugel tussen het element klem zit, element preventief vervangen.
Element preventief vervangen is, als het door een monteur gedaan wordt, bijna nooit nodig!
Ik heb hoogst zelden hiervoor een element van welk merk dan ook moeten vervangen.
NTC schade en bekabelingsschade is bij normale demontage ook uitgesloten.
Kortom, geen positieve bijdrage aan dit topic..
slechte-kluskabouter
