Je zou eigenlijk even met een lampje de exacte plaats moeten vastleggen.
Als je hem hebt gevonden probeer hem dan naar beneden te krijgen d.m.v een breinaald ofzo. Dan kan je via de voorkant de servicedeur open maken door eerst even de zeepbak eruit te halen, daar zitten dan twee kruis of torc schroeven, losdraaien en dan de glazen deur openen.
Daar zitten ook drie bouten maat 8 of 10. Deze ook losmaken en nu kan je voorzichtig de servicedeur naar rechts openen ( kan bij het klepje van de pomp een haakje zitten waar hij even overheen moet)..
Nu zie je onder de kuip een grote dikke slang lopen en gaat naar de pomp... boven aan de kuip zit hij vast met sleutel 8, als je die losdraait kom je bij je element en dan ook je beugel.( zorg wel dat ook het water uit die slang is)...
Succes
