Bezinkput en "volgende" put naar hoofdriool en relining
Goedendag,
In ons jaren 30 huis ligt de stalen buis van het hoofdriool onder de vloeren van de gang en keuken. In de tuin ligt een bezinkput waar de vaatwasser en gootsteen op aan gesloten is. Deze heeft een verbinding met een put 50 cm verderop die op het inpandige hoofdriool is aangesloten, waar tevens een hemelwaterafvoer op zit.
Nu wil ik het inpandige deel laten relinen maar loop tegen wat problemen aan. Het bedrijf wat de inspectie heeft gedaan zegt dat het schoonmaken (verwijderen roest) en relinen alleen via de put in de voortuin, waarvoor ik mijn hele tuin moet openbreken, inclusief originele onderdelen waar ik zuinig op ben. De put achter het huis is te klein bevonden om alle vuil op te kunnen vangen wat vrijkomt.
Mijn idee was om de put achter te laten vergroten zodat de toegang makkelijk wordt en er meer ruimte voor het vuil tijdens het ontroesten.
Dit geeft de minste overlast en er hoeft niets gesloopt te worden, maar is afgewezen door het betreffende bedrijf.
Heeft iemand ervaring met relinen van een stuk riool van de achterkant vh huis naar de voorkant? Persoonlijk vond ik mijn idee best goed, maar blijkbaar "werkt" het niet op die manier?
Zou het kunnen dat ze de troep alleen op het laagste punt kunnen opvangen?
Aangezien een riool op afschot ligt, is dat dan stroomafwaarts in de voortuin.
Wat ik heb begrepen, de frees wordt met waterkracht naar voren geduwd door de buis. De vuil komt dan richting degene toe die het apparaat bedient. Vandaar dat het in de huidige situatie niet via de put achter kan, die is nu te klein. Put voor is bereikbaar genoeg om het vuil "op te zuigen", maar niet genoeg om vanuit te werken.
