Beweginssensor aansluiten op lichtarmatuur zonder schakelaar
Geachte,
ik heb hier een probleempje met het plaatsen van een kleine lichtarmatuur voor de badkamer boven de lavabo die ik zou willen laten schakelen met een bewegings-sensor.
Ik heb er hier in huis al zeven geplaats,(met de hedendaagse kleurcodes bruin, blauw en zwart en uiteraard de aarding geel/groen)), maar deze situatie ziet er heel anders uit .
Uit de muur komen ,uit twee buisjes :
eenmaal geel /groen wat de aarding zou moeten zijn .
Uit beide buisje :eenmaal blauw
en uit het ene buisjes een gele kabel en uit het andere een groene(blijkbaar nog de oude kleuren .
Ik heb deze kabels eventjes zo ver mogelijk gevolgd .
Deze kabels blijken afgetakt te zijn van een stopcontact!
M.a.w. ik heb dus een fase en een nul, maar welke kleur is nu de fase en wat is de nul .
Normaal gezien is blauw de nul en die hebben we dus beschikbaar.
Maar dan zitten wij nog met die gele en die groene ???
Ik moet ergens een zwarte schakeldraad tevoorschijn kunnen toveren die naar deze armatuur loopt ?
Hiervoor ging er een gewoon buislamp armatuurtje op die plaats, maar die had dus aan de buitenzijde wel een schakelaartje .
De nieuwe heeft dus geen schakelaartje ,en zou ik willen laten werken via de bewegingssensor.
Er hangt nog een gewone ronde lampgarnituur aan de andere muur ,maar die wordt dan geactiveerd door een schakelaar op de muur die aan de buitenzijde van de badkamer gemonteerd staat.
Ik zal aan de hand van enkel foto's dit probleem eventjes proberen te verduidelijken.
Alvast bedankt voor de geboden hulp.
Mvg.Erwin
Hier is iemand bezig geweest die nog wat restjes had liggen blijkbaar.
Wordt het niet duidelijker van, het is gissen wat waar heen loopt, en of het dan de goede draad is.
Om dit. Vast te stellen kan je met een multimeter ohms meten, of er verbinding is.
Probeer van alle draden de herkomst te bepalen, en leg vanuit daar (als het daar klopt) nieuwe draden in de juiste kleur naar het aansluitpunt.
Als ik het goed begrijp hing er een lamp voor die buisjes en stonden de draden permanent onder spanning.
In de nieuwe situatie komt de bewegingsmelder in serie te staan met de lamp, waar je die wil hebben moeten twee draden heen. Een bruine en een zwarte.
Officieel horen die buisjes te eindigen in een inbouwdoos, maar daar doe je nu weinig meer aan.
Beste Andre69,
ik ga inderdaad de oorsprong proberen te achterhalen ,maar er is hier geen haast bij .
Ik ga dat eens uittesten op een rustig moment.
Alvast bedankt voor uw tip .
Mvg.Erwtje911
