beweginsmelder reageert traag
Ik heb onlangs een 360 bewegingsmelder in mijn garage geïnstalleerd en aangesloten op de verlichting. Volgens de product specificatie heeft de melder een sensorbereik van 2 - 8 meter. Mijn garage is ongeveer 6 meter en de melder hangt in het midden van de garage op ± 2.30 meter hoogte. De installatie lijkt mij dus in orde.
Het probleem is dat de melder de ene keer direct reageert zodra ik de deur open doe, en een andere keer reageert de melder pas als ik al een paar meter de garage ben ingelopen. De omstandigheden zijn dan gelijk, dus even donker, maar de melder reageert de ene keer trager dan de andere keer. Wat kan daar de oorzaak van zijn?
De kwaliteit van de melder?
Zonder merk en type valt er verder weinig over te zeggen.
Het beste is als je de sensor zodanig ophangt dat de IR stralen loodrecht op de looprichting staan.
Als je b.v. de deur in het lange deel hebt dan moet je de sensor op het smalle stuk plaatsen.
Een bewegingsnelder reageerd op het door een persoon of object uitgestraalde warmtestraling.
Deze warmtestraling word door een lens verbogen zodat de onvangen bewegende ir straling zoveel mogelijk over de hele sensor heen gaat.
De sensor reageerd op het wisselende ir belichting.
een sensor heeft een minimale instraling nodig, heeft de peroon koude kleding aan kan het zijn dat deze verminderd gezien word.
Een detectieveld is ook niet overal even sterk vaak zijn er in de handleiding exact te vinden wat de detectievelden zijn.
Zorg dat de melder haaks op de hoofdbeweging staat, hoe meer beweging hoe meer de sensor geactiveerd word, loop je recht op de sensor af dan heb je kas dat je niet gezien wordt.
Maar sommige sensoren zijn gewoon niet zo nauwkeuring.
Ik heb juist een 360 graden melder gekozen met het idee dat deze iedere richting detecteert.
Ik wil graag begrijpen hoe het kan dat de ene keer de melder direct reageert en een andere keer (onder dezelfde omstandigheden) pas als ik de garage al een eind ben binnen gelopen.
Als na een dag zon de warmte bovenin de garage zich heeft opgebouwd, zal de IR-sensor minder goed reageren.
Een sensor met radar (of radar gecombineerd met IR) zal beter werken in deze situatie.
