beweginsmelder reageert traag
Ik heb onlangs een 360 bewegingsmelder in mijn garage geïnstalleerd en aangesloten op de verlichting. Volgens de product specificatie heeft de melder een sensorbereik van 2 - 8 meter. Mijn garage is ongeveer 6 meter en de melder hangt in het midden van de garage op ± 2.30 meter hoogte. De installatie lijkt mij dus in orde.
Het probleem is dat de melder de ene keer direct reageert zodra ik de deur open doe, en een andere keer reageert de melder pas als ik al een paar meter de garage ben ingelopen. De omstandigheden zijn dan gelijk, dus even donker, maar de melder reageert de ene keer trager dan de andere keer. Wat kan daar de oorzaak van zijn?
De kwaliteit van de melder?
Zonder merk en type valt er verder weinig over te zeggen.
Het beste is als je de sensor zodanig ophangt dat de IR stralen loodrecht op de looprichting staan.
Als je b.v. de deur in het lange deel hebt dan moet je de sensor op het smalle stuk plaatsen.
Een bewegingsnelder reageerd op het door een persoon of object uitgestraalde warmtestraling.
Deze warmtestraling word door een lens verbogen zodat de onvangen bewegende ir straling zoveel mogelijk over de hele sensor heen gaat.
De sensor reageerd op het wisselende ir belichting.
een sensor heeft een minimale instraling nodig, heeft de peroon koude kleding aan kan het zijn dat deze verminderd gezien word.
Een detectieveld is ook niet overal even sterk vaak zijn er in de handleiding exact te vinden wat de detectievelden zijn.
Zorg dat de melder haaks op de hoofdbeweging staat, hoe meer beweging hoe meer de sensor geactiveerd word, loop je recht op de sensor af dan heb je kas dat je niet gezien wordt.
Maar sommige sensoren zijn gewoon niet zo nauwkeuring.
Ik heb juist een 360 graden melder gekozen met het idee dat deze iedere richting detecteert.
Ik wil graag begrijpen hoe het kan dat de ene keer de melder direct reageert en een andere keer (onder dezelfde omstandigheden) pas als ik de garage al een eind ben binnen gelopen.
Als na een dag zon de warmte bovenin de garage zich heeft opgebouwd, zal de IR-sensor minder goed reageren.
Een sensor met radar (of radar gecombineerd met IR) zal beter werken in deze situatie.
Ik merk al verschil als ik na een kwartier weer de garage binnenga, de omstandigheden zijn dan precies gelijk.
Wellicht heeft het dan ook te maken met de (prijs/)kwaliteit van deze PIR-melder.
Ik neem aan dat het licht moet aangaan.
Wat voor lampen zitten er in?
koude spaarlampen kunnen soms ook traag zijn.
DE lampen zijn led TL lampen. Dan zal het inderdaad de kwaliteit wel zijn, maar dan nog snap ik niet waarom de ene keer direct detectie en de andere keer niet.
De vraag is, of die lampen pure LED-lampen zijn of omgebouwde voormalige TL-armaturen.
Want indien er in die armaturen nog een (traditioneel, inductief) voorschakelapparaat is achtergebleven, is het denkbaar dat het schakelende element in de bewegingsmelder daar slecht mee om kan gaan. Er is dan sprake van een bepaalde faseverschuiving door geddeeltelijke inductieve last, waarmee een triacschakeling soms problemen heeft. Maar het kan net zo goed zijn dat er in de bewegingsmelder een relais als schakelend element wordt gebruikt en dat heeft veel ninder of zelfs geen last van inductieve lasten.
Truc is dan in elk geval om de eventuele voorschakelapparaten te verwijderen en te vervangen door een doorverbinding. De juiste manier van aansluiten zal op de instructie van de vervangende LED-TL-buis te vinden zijn indien nodig.
Edit: Ik heb zojuist de handleiding van de bewegingsdetector Nedis PIRPO32WT bekeken. Bij de specificaties ervan staat wel dat deze voor spaarlampen (die ook inductief zijn) geschikt zou zijn, maar niet dat hij ook voor LEDs geschikt is. Wellicht is de afgenomen stroom net te laag om betrouwbaar te kunnen werken.
Het blijft vanzelfsprekend enigszins gissen wat er aan de hand kan zijn, omdat er zoveel factoren een rol spelen. De temperatuur van het waargenomen voorwerp (de deur), de richting waarin dat voorwerp zich beweegt tov de detector, de bewegingsdetector zelf, het type lamp... Lastig!
Het zijn oude(rwetse) TL-armaturen waarin ik alleen de bij de led-lampen bijgeleverde starters heb vervangen.
Zonder beweginsgmelder gaan deze direct aan als ik de lichtschakelaar gebruik.
anouk.verbrugge
