Bewegingsmelder met hotelschakeling
In mijn garage, waarin al een hotelschakeling zit, wil ik 3 led tlbuizen hangen aan een bewegingsmelder van Lidl, zodat het licht aan gaat als ik de deur open doe, maar deze ook aanblijft als ik de schakelaar omzet.
Ik had mijn collega's om hulp gevraagd en zij kwamen op dit schema:
Dus de bewegingsmelder parallel geschakeld aan de hotelschakeling.
Ik heb dit zelf omgezet in deze plattegrondstekening:
Ik heb dus een fasedraad vanuit de lasdoos naar de bewegingsmelder getrokken, en een zwart en blauwe draad met de 3 lampen verbonden, en deze zwarte ook doorgetrokken naar de bewegingsmelder. Hier zit trouwens ook een blauwe in de kabel, maar deze gebruik ik dus niet.
Nu heb ik nog 2 vragen voordat ik deze durf te verbinden en de stroom erop te zetten:
1. Moet ik de zwarte draad aansluiten op de N of de A van de bewegingsmelder? Zie onderstaand schema van de bewegingsmelder:
(mij leek de A want N lijkt me voor blauw...?)
2. Moet ik wel of niet een blauwe draad laten lopen tussen de bewegingsmelder en de lampen? (volgens de tekening van mijn collega's namelijk niet, maar volgens het schema van de bewegingsmelder wel (maar daarbij is die niet parallel geschakeld dus misschien maakt dat het verschil)...?) En zo ja, moet deze dan dus op N worden aangesloten bij de bewegingsmelder?
Alvast dank!
Hij moet op A
Blauw moet wel naar de bewegingsmelder maar niet extra naar de lampen want die hebben nu al blauw aangesloten.
Hou er bij het plaatsen van de bewegingsmelder wel rekening mee dat hij het snelste reageert als je een haakse beweging tov. de melder maakt.
Loop je er recht op af dan duurt het veel langer voordat hij reageert.
suc6
Gerrit
Dank voor je snelle reactie. Hij werkt helemaal naar wens!
Voor degene die dit topic later nog eens vinden en eenzelfde situatie willen:
Ik heb nu de blauwe draad die ik al had lopen naast de zwarte aangesloten op de bewegingsmelder, ongeveer zo dus:
De bewegingsmelder is nu zo aangesloten:
