Bewegingsmelder aansluiten op tl-balk
Vandaag een bewegingsmelder bij de Praxis gekocht (Elro ES90) de bewegingsmelder heeft vanuit de melder drie draden zitten;
L = Bruin
N = Blauw
LS = Rood
Vanuit de lamp heb ik bruin op rood van de sensor aangesloten en de bruine draad van de voeding op de bruine draad van de sensor aangesloten. Blauw vanuit de lamp is samenvoegd met de blauwe draad van de voeding op de blauwe draad van de sensor. (zie foto).
De sensor schakelt in, maar blijft inschakelen. M.a.w. hoe ik de gevoeligheid ook instel, het haalt niets uit. Om de zoveel seconden schakelt de lamp automatisch weer in zonder dat daar een (beweeg)reden voor is. De andere twee potmeters op de sensor zijn voor de brandduur en de lux instelling. De sensor hangt in de schuur onder de lamp die in werking gezet moet worden.
Wat gaat er mis? Sensor defect?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Ik kan het je niet precies uitleggen, maar volgensmij kan een tl-lamp niet i.c.m. een bewegingsmelder. Heb het nog nooit geprobeerd, maar heeft met elektronisch schakelen te maken.
Nog een tip als je elektra aansluit, strip de kabel wat langer. Alle draden zijn wel heel strak, dit werkt ook niet prettig lijkt mij.
Ik zou het even met een andere lamp proberen (verhuisfitting ofzo) en op een andere plek.
Bij mij op kantoor hangen overal TL-balken met bewegingsschakelaars (wel duurdere modellen dan die van de Praxis). Meestal staat de maximale wattage apart voor gloeilampen en TL op het typeplaatje opgegeven.
Bedankt voor jullie reactie. Op het typeplaatje staat vermeldt dat er diverse lampen in diverse wattages (400W tot 1000W max) kunnen worden gebruikt zo ook tl verlichting.
Ik zal er morgen even een andere lamp aanhangen om te zien wat hij doet. Wordt vervolgd ......................
Vandaag een simpel lampje er aan gehangen. TL balk weer verwijderd. In eerste instantie leek het er op dat het systeem werkte, maar nu ben ik weer net zo ver als gisteren.
De lamp blijft in en uit schakelen. Gevoeligheid staat op minimaal als ook de lux instelling. Wat is er mis?
Tsja, das een goeie. De sensor hangt op anderhalve meter vanaf de lamp. De lamp is zijwaarts geplaats (een lamp van Massive type Bully). Hij schijnt niet direct op de sensor, maar toch ...........
Anderhalve meter lijkt me ruim voldoende. Ik denk dat je de bewegingsschakelaar maar terug moet brengen naar de winkel. Hij lijkt goed te zijn aangesloten, want hij schakelt wel degelijk de lamp aan en uit, alleen ook dan als er geen beweging is.
Op het typeplaatje staat 400-1000 Watt.
het kan zijn dat je een minimaal vermogen nodig hebt om de electronica te starten, bij deze dus 400W.
Bij een lager vermogen kan de sensor wel eens niet reageren.
Enkele regels verwijderd. we doen hier op het forum niet aan merk vergelijking. Mod
@ Ossie40000
Wilt u in het vervolg geen merken meer aanprijzen, of afkraken.
Lees hierover de forum regels eens een keer door.
