Aansluiting buitenlamp uitbreiden contrastekker en bewegingsmelder
Beste lezers,
Het idee van deze opstelling is om een camera aan de buitenzijde van de woning te plaatsen die zijn
voeding krijgt vanuit het aanwezige elektra punt waar nu de buitenlamp op aangesloten zit. De vraag
is of dit mogelijk is zoals in de tekening schematisch aangegeven is. Omdat de binnenschakelaar
constant "aan" moet staan wordt er voor de buitenlamp een bewegingssensor geplaatst die naar
wens is in te stellen. Bedoeling is de draden van de buitenlamp te splitsen middels lasdoppen en
daar vervolgens snoer met contrastekker aan te koppelen en een aansluiting naar de bewegingssensor
die vervolgens de buitenlamp van stroom gaat voorzien. De buitenlamp hangt geheel onder een afdak.
Tussen dit afdak en het dakbeschot/dakpannen zit een loze ruimte waar e.e.a. gerealiseerd zou kunnen
worden. Dit geheel is bedacht door iemand zonder technische achtergrond dus wellicht is het geheel
helemaal niet haalbaar of veilig. Volgens mij heb ik de kleuren van de draag goed en op dit moment
hangt de gele (aarde) draad gewoon los in de lamp. Alle advies is welkom.
Er zijn lasdozen waar je een fatsoenlijke wandcontactdoos op zet dmv een wcddeksel. Dat is beter dan knoeien met contrastekkers.
Beste Headhunter dank voor uw reactie. Probleem daarbij is dan wel dat de stekker van de voeding en de wandcontactdoos redelijk "bloot" liggen. Gedachtengang was een wat grotere lasdoos en de contrastekker en stekker van de voeding ook in deze lasdoos te plaatsen zodat alleen het kabeltje van de voeding er maar uit komt. Is de rest van de opstelling wel te realiseren en vooral veilig?
Schakelschema klopt op zich. Als je de contrastekker in de lasdoos plaatst, vind ik het wel verantwoord om met een contrastekker te werken, al is dat niet zoals het hoort.
Het moet dan wel een flinke lasdoos worden, bijvoorbeeld zoiets:
Belangrijk is dat je overal dubbele isolatie hebt (dus geen vrijliggende draden) en dat alle leidingen zo zijn bevestigd, dat je er niet aan kan blijven haken en ze mogelijk uit de las trekt.
Misschien wil je nog wat foto's plaatsen van de situatie en aangeven, waar je precies af wilt takken.
Als je zelf niet goed bent met techniek, dan zou ik me laten bijstaan door iemand die wel kennis en ervaring heeft. Elektra is niets om mee te jokken.
Tom345 dank voor je reactie en uitleg. Heb helaas geen foto bij de hand maar de buitenlamp hangt onder een overstek om het maar zo te noemen aan een trespa plaat. Als ik die weghaal kijk ik tegen het houten dakbeschot (watervaste plaat neem ik aan) daar zal vervolgens nog isolatie tussen zitten en dan dak met dakpannen. De ruimte is na bijna 20 jaar nog steeds droog en vertoond geen tekenen van vocht. Er ligt een pvc pijp vanaf de schakelaar binnen met daarin een dikke kabel vanaf de bouw bijna tot aan de buitenlamp. Laatste kleine stukje van deze kabel is zichtbaar. Denk inderdaad met zo'n doos die jij voorstelt en de constructie dat de niet geaarde stekker van de voeding hierin komt het geen probleem moet opleveren. Elektra is inderdaad niets om mee te jokken helemaal mee eens dus vandaar dat ik me ook goed voorbereid en uiteindelijk misschien toch ook hulp inroep. Stel als ik wel een geaarde contrastekker neem en plaats daar de niet geaarde stekker van de voeding in en er zou toch vocht bij komen slaat dan gewoon de stop eruit? Ofwel beter een geaarde contrastekker dan een smallere/kleinere niet geaard exemplaar neem ik aan.
Die lasdozen zijn spatwaterdicht. Je kunt de kabels invoeren met wartels, die zijn eveneens spatwaterdicht.
Je hebt ze in verschillende maten M16 en M20 zijn geschikt voor 3 aderig buitenkabel. Kijk dat de lasdoos die je koopt passende uitbreekpoortjes heeft. Het voedingssnoertje van de Camera zal te dun zijn voor een wartel. Hiervoor kun je dan een gaatje aan de onderkant van de lasdoos boren. Omdat regen niet van beneden naar boven valt, hoeft wat je in de lasdoos plaatst niet op zichzelf waterdicht te zijn.
Waarom zou je met stekkers gaan knutselen in een lasdoos? Ik vind dat maar prutswerk.
Als je toch een waterdichte lasdoos hebt, las de draden dan gewoon met goede klemmen. Dat bespaart ook een hoop ruimte.
Ik was ervan uitgegaan dat het gaat om een stekkernetvoeding. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
Gaat ook inderdaad om een stekkernetvoeding dus is volgens mij niet anders op te lossen. Heb zelf zo'n grote doos gevonden met van die "zachte" uitgangen zodat wartels niet nodig zijn. De "zachte" uitgangen lijken me prima en voldoende om de kabels te sluiten.
Gaat het om 230V of is het een trafo/adapter?
Die soepele invoer is niet goed waterdicht, beter een goede wartel toepassen zoals Tom hierboven al heeft getoond.
Als ik het goed omschrijf zon stekker met zo'n blokje eraan die met een dun snoertje en soort van ronde plug de camera in gast/voedt. Zover mij bekend is dat 12 volt
Dan wordt lassen inderdaad minder makkelijk en zou je de verbinding in een dergelijke lasdoos kunnen verwerken.
Wel een goede wartel toepassen, let even goed op de minimale diameter van de wartel gezien er maar een dun snoer doorheen zal gaan.
Mensen ben blij met jullie input en dank er voor. Het is me duidelijk wat me te doen staat. Nogmaals allen bedankt voor de reacties.
Zwakstroom aansluitingen zijn tot zoverre ik weet niet aan NEN regelgeving onderhevig, alleen dat je zwakstroom en netstroomverbindingen gescheiden moet houden, dus geen netstroom en zwakstroomdraden door de zelfde leiding of in dezelfde doos, om een voorbeeld te noemen.
Ik zou dan de stekkervoeding van de camera binnen ergens in een contactdoos prikken en met zwakstroom naar buiten gaan, daar zijn verder geen strenge eisen voor als bij netstroom.
Probleem is dat ik geen wcd in de buurt heb en eigenlijk ook geen lange snoer naar buiten weg wil gaan werken. Toch bedankt voor uw reactie.
Kijk ff of je camera dmv PoE (power over ethernet) van stroom kan worden voorzien of schaf er één aan die dat heeft.
Amanda Siemelink
