Ik zit met het volgende probleem: ik ben bezig met het installeren van twee garagedeuren in een garage met een platdak. De rail waar de sectionaaldeuren in lopen zitten tussen de dakbalken in en ik wil graag weten hoe ik het beste een constructie maak tussen de balken om daar de deuren aan te kunnen bevestigen. De rail loopt parallel aan de balken die op de foto's te zien zijn en de bevestiging loop recht omhoog naar het dak. Ik kan de bevestiging niet rechstreeks aan de balken maken, omdat de bevestiging buiten de loop van de deuren moet zitten. Ik zat zelf te denken om tussen de balken een dwarsbalk (66x44mm) te bevestigen met 2 balkdragers (zie foto). De deuren wegen per stuk ongeveer 100 kg, dus zal de dwarsconstructie maximaal 100/4 * 2 = 50 kg moeten kunnen dragen. Aan de zijkanten van de garage kan de rail aan de muur bevestigd worden.
Hieronder de foto's:
Balkdrager
Hebben jullie een idee of dit een goede werkwijze is?
Balkdrager
