Bevestiging plinten (schuin dak)
Hoi,
De gipsplaten op mijn zolder (schuin dak) zijn allemaal bevestigd, nu moeten er alleen rondom nog plinten komen.
Wat is de handigste manier om ze vast te maken. Ik zit zelf te denken aan een spijkerpistool (of hoe dat ook heet, een schiet-ding iig ;) ).
Zijn er nog meer alternatieven?
- montagekit?
- schroeven?
Gr.
garco
Spijkeren in gips wil niet echt goed. Ik zou ze gewoon lijmen met montagekit. Een alternatief kunnen holle plinten zijn waarachter je nog een keer een draad kunt wegwerken mocht dat nodig zijn.
Er zit natuurlijk wel om de 30cm een rachel.
Scheelt dat nog?
En die montagekit, blijft dat een beetje zitten? Probleem is wel dat het een oud huis is en geen een plint kan recht bevestigd worden. Er zit altijd wel iets scheef, met spijkeren of schroeven kun je dat natuurlijk beter compenseren dan met montagekit.
In hout kun je natuurlijk wel spijkeren, dus dat is goed mogelijk. Montagekit blijft heel goed zitten, alleen onder spanning aanbrengen wil niet echt goed, daarvoor droogt het te langzaam. Dus dan moet je het of tijdelijk vastzetten, of inderdaad met spijkers of schroeven werken.
Nadeel van spijkers en schroeven is dat je die ook allemaal weer weg moet werken. Met kit heb je dat nadeel niet.
DylanS
