Bevestiging lamp
Beste allen,
Ik heb een aantal lampen gekocht en weet even niet hoe ik die moet bevestigen. Het armatuur moet strak tegen het plafond komen, over de verschillende centraal dozen. De centraaldozen hebben geen afdekplaatsjes. Volgens mij zijn die van mij (bouw jaren 50) kleiner dan de huidie centraaldozen en ik kan dan ook geen passende kapjes vinden.
Het armatuur dient bevestigd te worden met een u-vormige metalen strip, het liggende deel van de u aan het plafond, aan de poten van de u moet dan het armatuur met schroefjes worden vastgezet.
Nu heb ik de gedachte om een gat te boren in de centraaldoos en daar een metalen hollewand plug (volgens mij heb ik die dingen wel eens in de bouwmarkt gezien) door te steken. Volgens mij zit er aan die pluggen een bout waaraan het metalen U-tje aan kan bevestigen. Heeft er iemand een ander lumineus idee?
Groet,
Bas
Je mag geen metalen schroef o.i.d.,van het armatuur door het deksel in de centraaldoos steken.
De centraaldozen moeten met een dekseltje dichtgemaakt worden en het armatuur hang je met schroeven aan het plafond.
Met als argumentatie dat er bij slechte islotatie van de bedrading spanning op de plug komt?
Mijn opmerking dat mijn centraaldoosjes kleiner zijn dan wat er tegenwoordig in de bouwmarkt ligt, klopt die?
Wat past er niet, de boutjes of de alu strip ?
Gewoon een andere maat boutjes pakken of een paar gaatjes in de strip als die niet past.
Ik herken het probleem.
Er worden in de Nederlandse bouwmarkten veel lampen van 1 en hetzelfde merk verkocht. De bevestigingsgaten die in het armatuur zitten komen gewoon niet overeen met de bevestigingsgaten van een lasdoos.
Ik ben een keer met een net gekochte lamp terug gegaan naar de bouwmarkt en gezegd dat het allemaal niet paste. Opmerking van de medewerker dat ik dan een verkeerde lasdoos had.
Oh, ok haal dan even een lasdoos uit de winkel die wel past?
Geen enkele dus.
Nou blijkt datzelfde merk ook een duurder segment te hebben dat wel overeenkomt met de maten van de centraaldozen. Dat segment wordt alleen verkocht aan de duurdere lampenzaken.
Het lullige is dus dat je een nieuwe lamp koopt, en dat je vervolgens voor de keus staat:
a ik hang hem aan 1 boutje (is niet verstandig)
b ik ga het armatuur pas maken door een gat bij te boren (dat wil je dus niet)
c ik boor een gat in het plafond (dat is niet verstandig naast een centraaldoos)
d ik ga een beugeltje fabrieken om de boel toch aan elkaar te monteren
Ik heb me wel eens afgevraagd hoeveel mensen een gefrustreerde zaterdag hebben gehad door een klusje van even een lampje kopen, even ophangen en vervolgens een halve zaterdag naar de gallemiezen zien gaan door ergernis.
Zo, dat wilde ik nou even kwijt....
Ah, da's fijn te horen!
Kom ik toch weer terug op de tuimelplug die niet mag. @Fiesiekus, ervan uitgaande dat ik een boefje ben en die tuimelplug toch door mijn centraaldoosje boor, maak ik het dan voor mezelf veiliger als ik die tuimelplug ook even aard?
Groet,
Bas de Boef
Ik heb geen idee hoe zwaar jouw lamp is maar is het misschien een mogelijkheid om een houten afdekplaatje vast te schroeven in de schroefgaatjes van de doos? Dan maak je vervolgens de u-plug vast aan het houten plaatje. Fotootje zou handig zijn.
Hier nummer 4 :(
Ik boor meestal extra gaten in het alu-profiel en dan met een boutje op de bestaande gaten in de lasdoos.
Maar diegene die die constructie verzonnen heeft zou ze zelf eens een paar keer op moeten hangen...
The headhunter schreef:
Dat is lekker een vlamdovende deksel weghalen om er iets brandbaars voor terug te hangen.
Er zat geen dekseltje als ik het goed heb gelezen dus er is geen dekseltje weggehaald. Maar je hebt wel gelijk met de opmerking dat een houten deksel brandbaar is. Misschien dan op zoek gaan naar een niet brandbaar dekseltje?
Nou, tel mij maar als nummer 5. Ik dacht dat ik zo'n prutskoning was, maar we lopen blijkbaar vrij massaal tegen dit soort noodzakelijke aanpassingen aan. Misschien kunnen we hier samen een soort universele lampophanging uitvinden?
Voor mijn part stellen we zakjes samen van een haak, een trekontlasting, een kroonsteentje, enkele duo's van twee boutjes in enkele maten en een stevige maar geperforeerde U-vormige strip. We laten het maken in China voor EUR 0,14 en vragen EUR 4,95 voor onze universele lampophangingsets. Verlichtingszaken kunnen ze bij wijze van service gratis weggeven bij aankoop van een lamp, zij betalen ons slechts EUR 3,00 :mrgreen:
Het lijkt duur, maar kijk eens hoeveel mensen plotseling weer een hele zaterdagmiddag vrij kunnen invullen met leuke dingen. :wink:
Maar ik dwaal af: er zijn vast wel schroefjes verkrijgbaar die in het schroefdraad van de bestaande centraaldoos passen. Voor de rest volg ik altijd de "methode-Joost81": zelf maar gaten bijboren in de strip.
Over vastschroeven in de schroefgaatjes van de centraaldoos nog het volgende.
Mijn armatuur heeft een vierkante plaat met een opstaandranje van circa 1 cm. Met twee schoefjes wordt dat bakje vastgezet aan het bewust u-beugeltje. Het is de bedoeling dat dat bakje over de centraaldoos valt. De twee (en dus geen vier!) schoefgaatjes van de centraaldoos zitten schuin tegenover elkaar. Zou je het u-beugeltje al met het boren van gaatjes kunnen vastzetten in de gaatjes van de centraaldoos, dan zit het bakje schuin over de centraaldoos ipv recht. Voor mij dus geen optie.
Conclusie: tuimelplug door de centraaldoos en de hele boel aarden!
Oh, nou nee, geen dekseltje, ik kan die nergens in de juiste maat vinden. De centraaldozen van tegenwoordig zijn groter dan die ik heb.
