bevestiging hanenbalk aan gording
chatgpt heeft een berekening gemaakt van de afstand, ik vond het op de tekening ook wel veel inderdaad.
Jij hebt:
  • dakhelling ≈ 48,5°
  • gordinghoogte = 183 mm
  • raveeldrager = 120 × 160 mm (dus 160 mm hoog)
Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de gording en de bovenkant van de raveeldrager is dan:
<span>183 - 160 = 23 mm</span>
Dus als de raveeldrager exact onder de gording staat, steekt de gording maar 23 mm boven de drager uit.
Nu komt het interessante.
Om het dakvlak te volgen moet je vanaf die 23 mm nog omhoog naar de daklijn.
Bij een helling van 48,5° hoort een horizontale verplaatsing van:
x=23tan⁡(48.5∘)x=\frac{23}{\tan(48.5^\circ)}x=tan(48.5∘)23
Dat geeft ongeveer:
x≈20 mmx \approx 20 \text{ mm}x≈20 mm
Dus:
Als je de raveeldrager ongeveer 20 mm naar binnen zet​
dan ontstaat boven de drager een opvuldriehoek van ongeveer 23 mm hoog.
Dat is vrijwel niets.
Of ik doe gewoon exact wat de constructeur heeft bedacht. de Gordingbalk schuin afzagen en ik gebruik een balkdrager met naar binnen staande flezen, en ik slijp de buitenkant iets korter af. Zodat de gording meer contact kan maken met het dak.
Deze optie ontstaat nu ik de binnenflenzen tegenkom.
Net te laat om mijn post te bewerken...
Ik overweeg om alsnog een sporenkap te maken.
Op die manier kan ik zelfstandig de dakbeplating erop leggen en ben ik minder afhankelijk van aannemers die geen tijd hebben.
Sporen is op zich gewoon herhaling dus kost wat tijd maar is neit complex als je de eerste goed hebt.
Daarbij werd ik gewezen op het risico van knallende unidekplaten.
maar het belangrijkste is dat ik vooral zelfstandig zou moeten kunnen werken.
Ik heb geen reactie ontvangen op mijn vorige post, maar ik probeer het nogmaals.
De constructeur adviseert bij het huidige ontwerp met gordingen te blijven. Dat doe ik dan maar. Alleen dan moet ik wel weten hoe ik die spant exact bouw.
De bevestiging van de nokgording lijkt mij dan duidelijk, zoals ik eerder geschetst heb. Ik zit nu te denken aan de nokgording.
Als er unidekplaten opkomen kan ik geen verhoogde nokgording plaatsen. Ik zie heel veel varianten van nokgordingen, maar wat is nu handig?
Volgens mij bedoel je eerder goedkoop dan handig.
De meeste handige dingen eisen een goede voorbereiding en wat maatwerk in staal voor de verbindingen.
de verbinding met de nokgording is als hij tussen de spanten moet komen niet wezenlijk afwijkend van de rest
ja, ik denk nu dat deze tussen de spanten moet komen. dat lijkt zo op het kapplan. dan kan ik dat doen met een balkdrager.
zal ik de nokgording dan afschuinen zodat deze contact kan maken met de unidekplaten?
