bevestiging hanenbalk aan gording
chatgpt heeft een berekening gemaakt van de afstand, ik vond het op de tekening ook wel veel inderdaad.
Jij hebt:
  • dakhelling ≈ 48,5°
  • gordinghoogte = 183 mm
  • raveeldrager = 120 × 160 mm (dus 160 mm hoog)
Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de gording en de bovenkant van de raveeldrager is dan:
<span>183 - 160 = 23 mm</span>
Dus als de raveeldrager exact onder de gording staat, steekt de gording maar 23 mm boven de drager uit.
Nu komt het interessante.
Om het dakvlak te volgen moet je vanaf die 23 mm nog omhoog naar de daklijn.
Bij een helling van 48,5° hoort een horizontale verplaatsing van:
x=23tan⁡(48.5∘)x=\frac{23}{\tan(48.5^\circ)}x=tan(48.5∘)23
Dat geeft ongeveer:
x≈20 mmx \approx 20 \text{ mm}x≈20 mm
Dus:
Als je de raveeldrager ongeveer 20 mm naar binnen zet​
dan ontstaat boven de drager een opvuldriehoek van ongeveer 23 mm hoog.
Dat is vrijwel niets.
Of ik doe gewoon exact wat de constructeur heeft bedacht. de Gordingbalk schuin afzagen en ik gebruik een balkdrager met naar binnen staande flezen, en ik slijp de buitenkant iets korter af. Zodat de gording meer contact kan maken met het dak.
Deze optie ontstaat nu ik de binnenflenzen tegenkom.
Net te laat om mijn post te bewerken...
