Bevestiging douchestang
Met de voorbereiding van mijn voorzetwand in de douche heb ik helaas een foutje gemaakt met het achterhout waar ik het aan wil bevestigen. Het ophangpunt van de douchestang bovenin zit hoger dan gedacht, waardoor ik de schroeven nergens in kan bevestigen.
De opbouw op dat punt is:
10 cm dik metselwerk
10 cm "lucht"
5 cm kunststof plaat merk met een q
Tegelwerk
Zoals je begrijpt heeft die kunstofplaat geen enkele sterkte om iets aan te bevestigen, dus de schroeven, en dus de stang, zitten erg los.
Om dit op te lossen denk ik aan een chemisch anker, maar geen idee of dat werkt. Iemand een goede suggestie?
Alvast bedankt!
Ik zie het probleem niet, je kan toch gewoon normale hollewandpluggen gebruiken met voldoende diepte? Zeg 50mm. Je trekt hem aan in je qboard en een gedeelte op de tegel, word vaker gedaan
Mijn uitdaging zit hem er vooral in de diepte die de plug moet overbruggen, 5 cm qboard en bijna 2 aantegel en lijm. Ik ga een poging wagen met de hollewandplug die voldoende diepte heeft.
