Bevestiging blindmoeren
Kom tot de ontdekking dat een schroef van de bevestiging van de deurvanger aan de caravanwand los zit.
Schroef zit alleen in de caravanwand, geen hout erachter.
Nu kan ik wel een iets grotere schroef plaatsen, maar dat is dan ook maar tijdelijk.
Een boutje met moer, door en door plaatsen gaat ook niet, althans voorlopig. Omdat ik, precies uitkomt bij een staander waar mee de aanrecht en de kastjes boven de aanrecht zijn bevestigd.
Met wat googlen kwam ik uit bij een blindmoer.
Is dit een optie en zoja is deze dan zonder speciaal gereedschap zelf te plaatsen.?
eventuele andere optie,s zijn uiteraard van harte welkom.
Frans
De deurvanger op de wand lijmen met high tack, ligt er een beetje aan hoe de achterkant van die deurvanger eruit ziet.
Een blindmoer is ook zonder speciale tang te monteren. Een lange bout eerst een moer opdraaien dan een plaatje ijzer erop schuiven en dan de bout tot onder in de blindmoer draaien. Dit duw je in het gat terwijl je de moer aandraait.En de boutkop met een tweede sleutel tegenhoudt.
Het is niet makkelijk maar voor een best te doen.
Een iets groter plaatje op de wand over de gaten zetten met popnagels.
En daarop de deurvanger monteren, of eerst op het plaatje zetten, en het geheel vast poppen.
Dan zou ik toch gaan lijmen, eventueel met een groter tussenplaatje zoals De Bob ook noemt.
Zie hier onder en scroll even wat naar beneden, dan wordt de montage wat duidelijker uitgelegd met een tekening.
Tiho had het ook al over deze werkwijze
Zeer simpel, (neem wel alumium moeren)
zie hier
@De Bob,
Die heb ik ondertussen ook ontdekt.
Maar het bevreemde mij dat ik ook op een Caravanforum niets kon vinden over blindmoeren, uit gezonderd het Camperforum. Zie jouw link.
Het lijkt mij dat een blindmoer toch voor velen een uitkomst moet zijn bij een te groot gat.
Oa, vele stopcontacten, extra gasaansluitingen etc, zitten ook maar gewoon aan 0,5 mm aluminium plaat geschroefd. Het lijkt me sterk dat dat allemaal goed blijft zitten na tig keren een stekker eruit trekken en misschien een net iets te groot gat geboord voor de schroefjes.
Hiervoor zijn blindmoeren van 3 of 4 mm toch uiteraard geschikt voor. En deze moeten toch te plaatsen zijn met een bout en moer. Worden het moeren van 6 mm of groter dan is het een ander verhaal.
Vandaar mijn vraag over blindmoeren.
Weet iemand een reden waarom niet te doen dan verneem ik dat graag.
Frans
Een Blindmoer tang voor kleine boutjes kost een paar tientje daar zou ik niet moeiljk over doen.
maar een halve mm aluminium lijkt me niet echt veel vlees kan je geen plugje gebruiken zoals die ook in spaanplaat worden gebruikt eventueel met wat lijm zodat het een geheel wordt met het isolatieschuim
@De Bob,
Die versterkingen zitten er wel en dat is het frame van de caravan. Daar gaat men geen gat in boren.
@Boertje125
Er zijn al moeren voor een plaatdikte van 0,25 mm.
Die hebben een kraag van 7 mm. Boren met 5 mm.
Lijkt me toch steviger als alleen in een schroef in de plaat van 0,5 mm.
@Jan,
Ben bij een caravanbedrijf geweest.
Kende/vertelde alleen de optie een dikkere schroef, maar vertelde er gelijk bij dat dit natuurlijk ook maar weer tijdelijk was.
Of staander weghalen en boutje/moer met ring door en door.
De staander zou alleen maar 2 platen triplex zijn met daar tussen karton, met dus weinig of geen houvast voor een lange schroef door en door.
