Ik zou niet met kabel werken als dat niet strikt noodzakelijk is.
Het zadelen van kabel moet dacht ik om de 20cm maar zeker ben ik hier niet van omdat ik dit nooit doe.
Reden: veel te arbeids intensief en je krijgt het maar moeilijk strak.
Werk liever met buis .Beugel afstand vertikaal 50cm alle andere 'standen' 40cm en maximaal 10 cm van een bocht en schakelmateriaal.
Verschillende kleuren buis moet je niet aan beginnen als je zoiets doet moet je dat alleen doen om data, cai en bijv. brandmelding uit elkaar te houden. Teveel kleuren maakt een rommelige indruk.
Het is goed gebruik om ongeveer 50cm voor een doos een mantelbuis te gebruiken bij een centraaldoosinvoer maar je wil het toch beter dan is kabels leggen en laten uitkomen in centraaldozen slordig en vervanging is niet simpel mogelijk.
Draad in buis is vaak netter dan een kabel die ergens langs gespijkert is.
Tot 2 jaar geleden waren standaard kabels met zwart, blauw, groen/geel
Nu worden de kabels standaard geleverd met bruin, blauw, groen/geel
En meeraderig:
bruin,zwart,grijs,groen/geel
bruin,zwart,grijs,groen/geel, blauw
bruin,zwart,groen/geel
bruin, zwart,groen/geel,blauw
bruin,groen/geel,blauw
Op aanvraag zijn de oude nog wel te leveren.
Houd er rekening mee dat t/m 2,5mm² de aderkleuren overeenkomstig hun functie moeten zijn, en dat anders labelen niet is toegestaan.
Dus een blauwe 2,5mm² mag alleen als nul gebruikt worden en hij mag ook niet met tape oid. een andere kleur gemaakt worden.
Groen/geel mag nooit een andere functie krijgen dan PE (aarde).
