Plafondlamp bevestigen aan gipsplaat
Hallo klussers,
Ik zou graag een plafondlamp willen bevestigen aan ons gipsen plafond. Klinkt simpel, maar dat viel toch tegen.
De lamp moet bevestigd worden met een beugel, over twee centraaldozen heen (zie foto's).
Nu zijn we alleen bang dat we als we schroeven draaien vlak naast de centraaldozen dat we in de elektra kabels zitten.
We hebben voorzichtig twee gaatjes in het gips geboord (te zien op de foto) en vervolgens gevoeld of daarboven nog ruimte is, maar je komt inderdaad zowat gelijk tegen iets hards, wat de elektra zal zijn.
Is er iets wat ik over het hoofd zie, of kunnen we hier inderdaad dit type lamp niet ophangen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Waarom boor je geen nieuwe gaatjes in die beugel? Dan past hij wel op een centraaldoos (of feitelijk hoef je maar 1 gaatje bij te boren).
Eventueel haal je de deksel er even af, om precies de juiste afstand te bepalen.
Neem aan dat je een lat naast de dozen hebt.
Wel een bijzondere oplossing zo met 2 dozen, ik zou het zeker niet zo toepassen. Kan er voor die 2de geen andere plaats bedacht worden
Hoe zou ik de beugel op de centraaldoos kunnen bevestigen?
Er zitten alleen schroeven in de hoeken, en als ik de beugel daar bevestig dan steken de centraaldozen uit.
Wel een bijzondere oplossing zo met 2 dozen, ik zou het zeker niet zo toepassen. Kan er voor die 2de geen andere plaats bedacht worden.
Er zitten inderdaad latten naast, alleen kan ik de lamp niet de andere kant op bevestigen, want dan blijf je de dozen zien.
En een mooie oplossing is het inderdaad niet, maar dat kan ik helaas niet meer veranderen...
Is de beugel diagonaal geen optie?
Wat voor type lamp komt er dan?
Er komt toch nog wel iets op die beugel qua bekisting oid?
Anders zou hij ook niet op/over 1 centraaldoos passen?
Anders 1 schroef van de ene centraaldoos en 1 schroef van de andere centraaldoos.
Als je de dozen open maakt, dan kan je zien waar de elektrabuizen naartoe gaan.
Precies in het midden naast de doos zit je als het goed is altijd tussen de buizen. (uitgaande van een doos met 2 ingangen aan elke zijde)
Hoe zwaar is de lamp?
Je zou iets met magneten kunnen doen: een metalen strip op elke doos, waar je de lamp aan "plakt" dat laatste kan trouwens ook met twee moertjes.
Anders 1 schroef van de ene centraaldoos en 1 van de andere centraaldoos.
Bedankt voor het meedenken!
Het is zo'n soort lamp:
Die past precies over de twee centraaldozen, maar dat werkt alleen als hij er recht boven zit, en niet diagonaal.
Ik weet niet helemaal je bedoelt @Jackd , maar je mag geen gat en dus een moertje in de deksel van een centraal doos maken (tenzij het een plastic moertje is)
Als je de dozen open maakt, dan kan je zien waarde elektrabuizen naartoe gaan.
Precies naast in het midden naast de doos zit je als het goed is altijd tussen de buizen. (uitgaande van een doos met 2 ingangen aan elke zijde)
Links gaat naar 1 buis, rechts gaat naar twee. ;) Dus tussen de buizen in gaat ook niet.
De lamp is niet zo zwaar, dus mischien dat met magneten oid zou werken?
Tja dan toch even een de deksels eraf en kijken hoe de buizen/kabels lopen. Ik zie tussen de 2 dozen in ieder geval 2 buizen, precies in het midden zou daar dus kunnen.
Edit:die met die 2 buizen zou dus moeten gaan, daar past een schroef tussen zonder dat je de buizen hoeft te beschadigen. Dan heb je hem in ieder geval aan 1 kant goed vast. Andere kant met magneet of wellicht dubbelzijdig (Nano) tape?
Edit: of 2 nieuwe gaten in de deksels boren en dan, zoals ik al schreef, plastic moeren gebruiken.
Je neemt een metalen strip, maakt er 2 gaten in zodat je die tegen het deksel aan kan schroeven, met de schroeven van het deksel.
Dat doe je 2 keer.
In het midden van die strip zit een gat waar een moer uit steekt. (moer met platte kop nemen) ook 2 x
Nu heb je in het midden van elke centraaldozen dus een schroefdraad die naar beneden uitsteekt.
Daar monteer je de witte beugel op. (waarschijnlijk 2 extra gaten in de beugel maken.
optie 2:
lijmkit 2 sterke magneten op de centraaldoosdeksels.
Ik weet niet of je dit ook bedoeld @Jackd , maar je kunt ook 2 diagonale ijzeren plaatjes nemen, die voorzie van 2 gaten, in 1 gat het boutje met platte kop en het andere gat gebruik je met de schroef van de centraaldoos.
Je zou 1 deel van bijvoorbeeld een hoekijzer kunnen gebruiken, daar zit dan in ieder geval al 1 gat in, als je mazzel hebt, zelfs alle 2.
(Alleen een gaatje en een (zelftappend) parkertje zou ook kunnen)
op de lange kanten zit toch gewoon hout? in het midden die strip plaatsen en de schroef in die lat draaien
Daar zit geen buis en als je korte schroeven pakt die niet door de lat gaan is er niks aan de hand
@Sander 1972
welke kant is bij jou de lange kant?
Daar waar de twee gaatjes zijn geboord zou bij mij geen hout zitten.
@Kaajee Kan ook, maar wel een redelijk hefboom op die manier.
Ik zou nu voor jouw kunststof boutjes gaan, bij een bouwmarkt (zonder aanbiedingen) die grijpbakken heeft waarschijnlijk per stuk te koop. (en dan dus in elke deksel in het middel een gaatje boren.
@Sander 1972 Ik denk dat jij de lamp haaks op de dozen wilt plaatsen, geen gezicht.
edit: laat maar, je hebt al eerder gereageerd, daar heb je ook antwoord op gekregen, kijk anders eerst even naar de foto van de lamp.
Ik zou deze situatie aanpassen en eens goed naar mijn elektrische installatie laten kijken.
Kan mijn niet voorstellen dat een elektricien dit zo zou uitvoeren.
Maar om het op te lossen zou ik een mooi stuk hout opzoeken en deze over de dozen plaatsen. en daar die lampen aan ophangen
