Bevestigen slijpschijf haakse slijper
Ik heb nooit eerder een haakse slijper gebruikt. Nu heb ik er een aangeschaft. Na het aandraaien van de moer op de as kan ik de schijf nog draaien ( ook als ik de as blokkeer). Is dat normaal?
Nee dat is niet normaal, waarschijnlijk heb je nu een doorslijpschijf gemonteerd?
Probeer dan eens de laatste moer een andersom erop te zetten.
Hier zitten geen opvulringen bij, overigens nog nooit gezien bij een haakse slijper.
Bij gebruik van de dunne doorslijpschijven kan het soms gebeuren dat ze niet vast zitten en bij diamantschijven gebeurt dat regelmatig.
Bij de ijzerwarenwinkel een rubber ring halen en die er tussen plaatsen.
Ik heb bij een van mijn haakse slijpers ook het probleem dat als ik een dunne doorslijpschijf (1,5mm) gebruik dan zit deze ook niet goed vast.
Het probleem is dan de moer die je gebruikt.
Pak ik een andere moer of een dikkere schijf dan zit de schijf wel goed vast.
suc6
Gerrit
Als de as vol schroefdraad heeft maakt de dikte van de slijpschijf niet uit. Wel moet je de sluitmoer er met de goede kant naar de slijpschijf opdraaien.
Heb je de moer goed om zitten. Er zijn types waarbij er een dun ringetje binnenin zit. Deze moet dan aan de schijfkant. En zoals Bert zegt. Misschien de onderste ring er niet op.
Ik werk met alle soorten tollen door heel Europa en heb nog nooit een rubber ring hoeven gebruiken.
Kun je een foto plaatsen bovenaf genomen zonder de moer erop en een van de moer?
Dat is toch niet zo, ik heb hier een moer die je met de hand aan kunt draaien maar die kun je met een dunne schuif niet zo strak draaien dat de schijf vast komt te zitten. (wel volledig schroefdraad op de as)
Zet ik op dezelfde haakse slijper een normale schijf dan werkt hij wel perfect en gebruik ik dezelfde haakse slijper met dunne schijf en een andere moer dan zit die ook goed vast.
Ik heb hem al van alle kanten bekeken en ook met de tang geprobeerd net die halve slag extra te krijgen maar dat gaat dus gewoon niet.
De moer werd geleverd bij mijn grote Hitachi slijper en als ik hem tegen kom zal ik er een foto van maken.
suc6
Gerrit
Dat is een snelspanmoer.
Die heb ik ook op de kleine haakse slijper.
Als de dunne doorslijpschijf niet pakt, dan zit er vaak wat vuil in de schroefdraad, of in het mechanisme.
Even schoonmaken, en wat wd 40 in de moer spuiten doet dan wonderen. :wink:
Wat denk je wat ik al uitgeprobeerd heb :mrgreen:
Bij mij was het ook van "dat bestaat toch niet die moet gewoon pakken" maar ondanks alles dus mooi niet en alleen een andere moer waar je een sleutel voor nodig hebt of een andere snelspanmoer gaf de oplossing.
Dus ik heb nu een snelspanmoer waar je een deel van om kunt klappen en die werkt prima (met als extra voordeel dat hij ook een stuk dunner is)
suc6
Gerrit
Er zit een kleine verdikking op de as dat precies de diameter van de schijf is, in negen van de tien gevallen is die net iets te hoog en klemt de diamant en/of dunne doorslijpschijf niet (genoeg).
Je kunt er van allees bij bedenken zoals de moer omdraaien, het helpt allemaal niet.
Alleen opvullen met een dunne rubberring, een plaatje karton of een snelspanner helpt.
93809_KlemFlensMoerSleutelAssortimentvoorHaakseGrinderNattePolijstmachinejpg_640x640_1.jpg
Ik bedoelde dit soort moer / flens, deze kun je aan 2 kanten gebruiken. Lijkt mij raar toe dat de schijf dan nog los zit.
Maar vermoed nu dat hij de onderstaande snelspan moer heeft en die kun je maar op 1 manier plaatsen
De flens had ik al dunner geslepen zodat hij ook dunne schijven en diamantschijven vast zou moeten kunnen zetten maar ook dat hielp niet.
Of TS die ook heeft durf ik niet te zeggen maar zoiets heb ik dus wel.
even wat foto's
hier kun je hem aan de andere kant zien
en kun je dus ook zien dat hij maar aan 1 kant te gebruiken is.
Vandaar dat ik het opgelost heb met deze
Dit is dus ook een moer die je gewoon met de hand vast kunt zetten door de beugel op te klappen en die ook met dunne schijven de schijf goed vast zet.
suc6
Gerrit
Henk E, wil je uit de doeken doen hoe je de slijpschijf gecentreerd krijgt als je de flens op je eerste foto om draait ?
De zwarte ring komt er eerst op en daar zit een verdikking op (andere zijde dan op foto) waar de schijf precies om past en dus centreert,
dan komt dus de slijpschijf en de de witte moer. Deze kan op 2 manieren geplaatst worden, de verdikking naar de schijfzijde is voor de dikkere afbraam schijven en als je de witte moer/flens de andere kant om monteert klem je de dunne schijven.
Als je goed ziet is er een verdieping uitgedraaid in de witte moer/flens waar de verdikking in past van de zwarte moer.
Bij doorslijpschijven van 1 mm is het geen probleem maar bij een dunnere ijzeren diamantschijf of 0,8 mm doorslijpschijven kan het nog wel eens voorkomen dat hij dan niet goed vast zit.
Dan zal je met een opvulring moeten werken of een stukje van de verdikking af moeten draaien op de draaibank
Bij snelspanners is dit niet mogelijk en lijkt mij de enige mogelijkheid om een opvulring tussen de snelspanmoer en de schijf te plaatsen.
Dit is ook 1 van de redenen waarom ik nooit snelspanmoer gebruik maar de zelfde dan als op de foto zijn afgebeeld.
Ik zet nooit de schijf vast met een sleutel maar gewoon met de hand, hij trekt hem zelf wel vast.
En bij het demonteren druk ik de vergrendeling in en dan kun je ze meestal nog wel met de hand losdraaien, als de schijf vastgeslagen / geklemd is moet ik soms de sleutel gebruiken.
Ik hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd en anders hoor ik het wel.
De dikkere rand die op de bovenste flens zit heeft niets te maken met de dikte van (afbraam) schijven maar met de lengte van de schroefdraad in de flens.
Er is naar mijn weten slechts 1 merk dat de dikke rand even groot heeft, 22 mm, dan andere merken.
Het hangt van het soort flens af, die op jouw afbeelding is geen gangbare.
Gangbaar is de rand op de onderste flens.
De foto is een voorbeeld foto om het uit te leggen en dus niet mijn eigen.
Het merk die het wel 22 mm heeft is Metabo zeker?
Ik heb in de loop van de jaren al heel wat machines gehad van verschillende merken en wanneer ze op waren bewaarde ik de beide moeren wel, dus ik zou het niet meer weten van welk merk de moeren zijn.
Die flenzen bewaar ik ook als een machine afgekeurd wordt. :wink:
Het is niet te doen om van alle merken te weten hoe de flenzen eruit zien, er zit soms ook nog verschil tussen verschillende types.
