Beveiligingscamera rechtstreeks op stroom aansluiten?
Goedemiddag allen,
Ik zit met het volgende, via de welbekende site Aliexpress 2 simpele, maar prima functionerende WiFi beveiligingscamera's aangeschaft. Door middel van een micro USB adapter worden deze van stroom voorzien.
Nou zou ik graag willen dat deze rechtstreeks op het stroom aangesloten kunnen worden. Is dat mogelijk? Zo ja, wat heb ik daarvoor nodig?
Aangezien de camera's buiten komen te hangen en ik bewust loze leidingen heb laten aanleggen, is het een beetje lelijk om alsnog een kabel uit de muur te laten komen en ik de adapter in een stopcontact moet steken.
Hoor het graag, alvast bedankt!
Je hebt in ieder geval USB adapters met ronde pennen nodig, die op de foto gaat hier niet passen.
Adapter in een contactdoos (stopcontact) steken.
Voor de zwakstroom (vanaf de adapter) gelden er verder geen regels.
Hi Jules,
Plaatje is van de site, heb uiteraard de juiste adapter. :)
Wat ik dus eigenlijk wil doen is een langere micro USB kabel aanschaffen en dan rechstreeks op het stroom aansluiten, dus zonder adapter. Maar weet niet of dat zomaar kan? (lijkt mij niet..) :roll:
Heb totaal geen verstand van elektra, vandaar..
Dat is niet mogelijk, je hebt altijd een adapter/voeding/converter nodig.
Ik zou in dit geval een USB kabel doorknippen en dan de juiste draden solderen aan een
iets dikkere kabel en daaraan een voeding op afstand plaatsen.
Hiervoor moet je wel weten wat je doet, en dan is het niet zo moeilijk.
Thnx voor de snelle reacties!
@Ronny, helaas heb ik geen idee en heb ik geen soldeerapparaat, dus die vlieger gaat helaas niet op. Er bestaat niet een soort omvormer/trafo oid?
Dat zal helaas niet gaan. Je kunt dan beter investeren in een systeem dat enkel ethernet kabels nodig heeft. Via PoE krijgen die de voeding via de netwerkaansluiting. Je hoeft dan enkel ethernet kabels te trekken naar iedere camera.
Helaas heb ik ze al enkele weken binnen, terugsturen zal niet gaan. Wat zijn in jullie optiek de mogelijkheden dan? (met deze camera)
Alleen bovenstaande of zijn er nog andere opties? :denk:
Misschien een handige hobbybob in de buurt of familie die dat kan fixen?
Nooit direct op 220V aansluiten dus, alleen met een geschikte adapter dus, ander gaan de camera's direct hemelen.
Ik heb hier ook een lange usb laadkabel voor mijn telefoon liggen.
Lange usb kabels zijn volop verkrijgbaar, usb laadkabels zijn doorgaans iets robuuster dan de gewone usb datakabels.
Hoe lang verwacht je dat deze camera blijft werken buiten? Die is daar voor zover ik kan vinden niet voor geschikt.
Het was beter geweest om dit via power-over-ethernet (PoE) op te lossen inderdaad. Dan had je alleen een netwerkkabel hoeven trekken. Stabieler dan wifi en heeft als voordeel dat de voeding ook via de netwerkkabel verloopt.
De USB-adapter(s) zou ik weggooien, vaak zijn de goedkope adapters uit China onveilig (spontaan kortsluiting/in de fik vliegen). Is een interessant blog over van iemand die ze test (lygte-info).
Het geel met blauwe Zweedse warenhuis heeft betrouwbare USB-voedingen voor niet te veel geld die ik liever zou gebruiken dan die prullen die je erbij hebt gekregen.
XanderH,
Camera is als het goed is enigszins 'waterdicht' en komt onder een overkapping te hangen. Hoop dus dat dat wel goed gaat.
Kluskoppel,
Van 'PoE' had ik voor deze vraag nooit van gehoord, heb me er wat dat betreft ook niet goed in verdiept. Collega vertelde me over deze camera en was enthousiast, toen redelijk in een opwelling gekocht.. :lol:
Goeie tip qua USB-voeding, zal deze dan sowieso vervangen en een elektricien langs laten komen om hier eens naar te kijken!
Had de hoop dat me dit zelf wel ging lukken (ben wel handig, maar niet per sé met elektra), maar na jullie adviezen kan ik dat dan beter aan de vakman overlaten!
Als de camera geen (regen)water over zich heen krijgt dan loopt het wel los. Heb zelf ook een IP-camera onder een carport hangen. Is volgens mij een model wat ook niet voor buiten bedoeld is maar gaat al zeker een jaar of 4 prima, ondanks mist/vorst/hete zomers.
Jammer alleen dat deze camera's van Ali een enorm veiligheidslek hebben.
Ze gaan spontaan aan, je hoort soms ineens iemand praten.
Als de tracerfunctie uitgezet is beweegt de camera toch enz.
Daar had ik inderdaad ook wel zo m'n twijfels over, maar dacht voor dat geld kan ik het altijd proberen (50 euro voor 2 camera's). Zodra ze hangen ben ik benieuwd naar de werking en 'betrouwbaarheid', is het niks dan gaan ze alsnog de prullenbak in.
Mocht dat het geval zijn is jullie advies dus om te kijken naar een PoE systeem, of een betere WiFi variant?
Daarom moet je de internettoegang ook blokkeren. Op veel routers zit een functionaliteit 'parental controls' / 'ouderlijk toezicht' zodat je via een planner tussen bepaalde tijden de toegang voor apparaat X (tot internet kan blokkeren. Is bedoeld spelcomputer van kids enzo mee te blokkeren, maar daar zet je dan het IP-adres van de camera in en plan je het zo dat hij 24/7 niet het internet op kan :cool:
Kun je er alleen niet meer vanaf buiten bij, maar dat valt dan wel weer anders op te lossen (VPN bijv.).
Gaat alleen beetje offtopic hier :mrgreen:
Camera's worden over het algemeen altijd bedraad aangesloten. Betere performance en betrouwbaarder. Kijk eens naar Dahua / Hikvision / Foscam. Dat is wat beter spul dan wat je nu gekocht hebt. Of die ook 'echte' POE doen weet ik niet, kan zijn dat het via een 'injector' gaat (y-splitter snoertje aan beide kanten van de netwerkkabel).
Lijkt mij een beetje zonde van de investering om een installateur te laten komen om usb kabels voor deze goedkope spullen te laten aanleggen met het risico dat je binnenkort nieuwe camera's moet aanschaffen en dan juist weer ethernet kabels moet laten aanleggen door de installateur.
Ik zou je adviseren om een installateur langs te laten komen die ook goed thuis is in camera systemen en hem eens te laten adviseren wat verstandig is. Dan kun je evt. meteen een offerte vragen en pas dan kun je m.i. een weloverwogen keuze maken.
Kluskoppel heeft gelijk, de camera's altijd blokkeren voor het internet.
Zelf heb ik ook een aantal camera's en deze hebben helemaal geen toegang tot het internet.
Dankzij de routersoftware pfSense die ik al jaaaaaaaaren gebruik kun je vrijwel alles zelf instellen.
Camera's krijgen alleen toegang tot het LAN en voor het bekijken op afstand gebruik ik een VPN.
(ook standaard in pfSense)
Maar als je alleen een app van de fabrikant gebruikt dan is dat waarschijnlijk niet mogelijk.
Maak die keuze dus voordat je wat aanschaft.
Een andere optie is een lokale server die de camera's ontvangt
en die je op afstand via VPN weer kunt bekijken.
Hier is ook software voor.
Betreft de POE voedingen, in theorie is dat heel leuk maar in de praktijk werkt dat niet altijd.
Helaas zijn er verschillende POE uitvoeringen en het is
lang niet altijd duidelijk met welke POE uitvoering een apparaat werkt.
Als je b.v. zoals ik een Unifi acces point gebruikt op een Netgear GC110P POE Switch
dan werkt dat helaas niet... Let dus op wat je koopt.
