Beveiliging kunststof draai/kantelraam
Mijn hele huis heeft kunststof kozijnen met o.a. op alle slaapkamers ramen die je kunt draaien en kantelen.
Als je de ramen op de kantelstand zet (raam draait dan alleen aan de bovenzijde naar binnen) kun je prima ventileren alleen is het niet echt veilig als je niet thuis bent. Ze zijn m.i. met een beetje geweld te makkelijk te forceren.
Weet iemand hoe je deze ramen zodanig kunt beveiligen zodat je ook kunt ventileren als je niet thuis bent?
Er zijn speciale sets te koop voor beveiliging, beter is natuurlijk om je ijzerwerk door politie keur te vervangen, de nokken zijn dan langer en dikker.
Zit er geen beveiliging ter hoogte van de kruk, dit is een plaatje welke voorkomt dat in de valstand de kruk omgedraaid kan worden.
Cees
Sommige ramen zijn via het plat dak te bereiken.
De kruk voor open en kantelen zit in het midden aan de zijkant van het raamen de sluiting en mechanisme om te kantelen zit aan de 'binnenkant'. Als het raam gekanteld is zie je dus niets van het mechanisme en staat het ongeveer 5 cm open vanaf de bovenkant gezien.
Hoe zien die speciale sets er uit?
Alvast bedankt. Patrickk
loockmicro
