Beveiligen van een raam
Beste mensen,
ik ben nieuw hier, goedendag!
Wie weet er hoe je het beste een slaapkamerraam kunt beveiligen, zodat het op een kier kan staan maar niet van buiten geopend kan worden?
gr
O.
Er bestaan speciale raamgrendels, die je met een sleuteltje op slot kunt doen, óók op de kierstand. Er bestaan daarbij ook grendels met politie-keurmerk.
Of zoiets voor 100% beveiligt weet ik niet (specialist-inbrekers komen overal binnen, zegt men), maar het maakt het wel een stuk moeilijker dan een gewone grendel.
Daarnaast heeft zo'n slot een eventuele tweede functie:
Indien toegepast in een kamer met kleine kinderen kunnen die het raam nooit zelf opendoen en er uit vallen!
Dat klopt, sterker nog: die heb ik overal.
Zoals je op het plaatje kunt zien is de speling niet meer dan de dikte van het hele ding, zo'n 2 cm. Dat betekent dat je met kozijnen van plm. 4-5 cm een minuscuul kiertje overhoudt, dat tocht niet lekker door. :wink:
Misschien had ik wat duidelijker moeten zijn, maar ik wil graag een kieertje van min. 5 cm. hebben
Van die voordeur-beveiligers?
Zodat je eerst de deur dicht moet doen, om de beveiliging weg te halen?
Heb dat gezien bij een kelderraampje, vond dat een goed idee.
willem.
:lol:
Dit soort dingen werkt ook alleen maar voor ramen die naar buiten open draaien. Ik ben ook op zoek naar een soortgelijk iets, maar dan voor een naar binnen draaiend raam...
Willem bedoelt denk ik een "kierstandhouder".
Maar of zoiets bruikbaar is voor een naar binnen draaiend raam?
Naar binnen draaiend raam is vaak van kunststof, en dan heb je ook nog het bevestigings-probleem...
Gewoon eens kijken bij een ijzerwarenwinkel met een groot slotenassortiment, of er iets geschikts bij zit!
O, dat, ja, dat heb ik al geprobeerd en is niet passend te krijgen. Bedankt voor de foto.
PS. Mijn raam draait naar buiten open... zucht...
Dat naar binnen draaiend was bedoeld als reactie op "Rotjeknor".
Zo zie je hoe verwarrend het wordt als je een "vraag" zet bij een vraag van een ander!
Ik denk overigens niet dat er veel mogelijkheden zijn voor een raam op een grotere kier en dan toch inbraakveilig.
Je zou nog eens op de sites van slotenfabrikanten kunnen kijken, misschien kom je dan nog op een idee...
Pietertje!
