Beugeling riool in kruipruimte
Hallo, ik ben bezig met het aanleggen van riolering in de kruipruimte van onze nieuwbouw. Alle PP onderdelen liggen klaar, in 110 en 75. Maar ik twijfel nog over de beugeling. In dit schema heb ik aangegeven hoe ik het nu in gedachten heb: rood is dan een fixerende beugel, groen een glijdende beugel.
De funderingsbalken zijn ingetekend. Waar ik niet direct aan de balken kan vastmaken, komen ophangbeugels die met een M10 draadeinde naar boven steken en ingestort worden in de ruwe vloer. Op dit moment liggen dus alleen de funderingsbalken er, volgende week wordt gewerkt aan de broodjesvloer.
Lijkt het zo iets, of is dit teveel? Maakt het in een kruipruimte nog verschil om ophangbeugels met of zonder rubber inlage te nemen? Andere tips?
Je kunt het jezelf makkelijker maken door de leidingen langs de zijkant van de balken te voeren.
Je hebt gelijk, toevoeging dus: de funderingsdoorvoeren liggen vast. De gaten zitten er ook al in, daar kan ik nu niets meer aan veranderen.
En waarom zoveel doorvoeren naar buiten? En niet gewoon de verzamelleiding onder de woning? De grond buiten zal inklinken, bij iedere overgang is er risico op lekkage.
loockmicro
