Aansluiten op bestaande waterleiding en riool
Wij hebben een huis van 70 jaar oud gekocht waarbij de houten vloer vervangen is door een broodjesvloer. Nu weet de huidige eigenaar niet meer hoeveel ruimte er nog in de kruipruimte is. De keuken is op een andere plaats gezet, maar wij willen hem weer op de oude plek hebben.
Hoe kom je erachter hoe de oude leidingen lopen? We kunnen waarschijnlijk vanuit de kelder wel een gat boren om met een camera te kijken. Dat is ook dichterbij. En mocht er te weinig kruipruimte zijn is dan de enige optie om grond af te graven? In de bijkeuken (buiten de draagmuur met fundering) loopt de afvoer van de wasmachine. Onder die vloer zit in ieder geval geen kruipruimte. Maar wellicht is het sowieso niet aan te raden om de keukenafvoer te koppelen aan de wasmachineafvoer? Op bijgaande foto zie je een extra muurtje gemaakt waar de vloerverwarming naar boven loopt. Tegen dat muurtje komt een nieuwe keukenwand. Daar kunnen hopelijk ook de nieuwe leidingen op aangesloten worden, maar dan moeten ze nog naar het riool. Hoe doe je dat?
Vanuit de kelder kijken is een goed begin.
Als het grondwater daar laag staat, dan kan daar ook een toegangsgat gemaakt worden.
Ik zou het eerder een gat noemen, maar inderdaad.
Omdat je er maar af en toe hoeft te zijn kan er simpelweg een plaat voor met schroeven.
Of grondwater een probleem is kan je o.a. zien aan de afwerking als er een raam zit. Als daar een koekoek zit waar regenwater weg kan zakken, dan is grondwater geen probleem want dat zou anders omhoog komen.
Ook niet onder een draagmuur gaan hakken, maar bijvoorbeeld onder een deuropening.
Amanda Siemelink
