Beugelen standleiding met expansiestuk
Ik ben bezig met een standleiding met expansiestuk van de begaande grond naar de eerste verdieping.
Het expansiestuk zit vlak boven de vloer van de begaande grond vanuit daar gaat het verder met een pvc buis van 110 naar een manchet t-stuk.
Nu wil ik dit vast beugelen maar de buis moet nog wel kunnen "werken" maar ook niet naar beneden kunnen zakken in het expansiestuk.
Ik heb gelezen dat er vastpuntbeugels (fixpuntbeugels) en glijbeugels zijn maar ik kan lastig ontdekken wat het verschil is.
Kan iemand mij advies geven hoe ik het beste een standleiding met expansiestuk kan vast zetten en met welke beugels.
Alvast bedankt!
Exspansie stuk word gebruikt voor standleiding die gelijmd is en niet uit kan zetten maar wel via die exspansie stuk.
als je een t-stuk hebt met manchet dan moet die exspansie stuk naar zijn diepste punt en dan ga je 2 cm daar boven zitten.
Nu kan het gerust uit zetten en krimpen zonder bang te zijn dat de leiding uit je t-stuk mof trekt
Dank voor het antwoord, alleen het is mij nog niet duidelijk met welke beugels ik het geheel moet vast zetten.
Volgens mij moet het expansiestuk vast gezet worden met een vastpuntbeugel en de buis met glijbeugels, maar wat voor beugels zijn dit precies?
