Beugel valbuis toilet valt niet meer naar beneden
Hoi, bij ons werkt de kleine knop van het toilet plotseling niet meer. Heb er zelf geen verstand van maar toch even uit elkaar gehaald om te kijken of ik het zelf kan fixen. Alleen nu zie ik dat een van de twee beugels (zie foto) niet meer naar beneden gaat. Ik heb zelf geen idee hoe het mechanisme erachter werkt en waar dit aan kan liggen, ook ligt alles achter een gesloten afdekkende muur. Wie weet wat ik het beste kan doen?
Groeten Simcha
Kan je met je hand op en neer trekken gaat ie dan wel om hoog en naar beneden?
En welke type heb je staat vaak nummers bij.
Deze kan ook stuk wezen dat er kalk of slijtage braam aan zit zodat ie blijft hangen.
Hij lijkt op de UP100 Delta
Hoi, thanks voor de reactie! Ik heb het nog eens geprobeerd en door de beugel licht te roteren en naar beneden te duwen lukt het wel om de beugel helemaal naar beneden te krijgen. Echter, bij het indrukken gaat die omhoog, gebeurt er niks, en blijft die hangen. Ik kan me goed voorstellen dat die onderaan de bak ergens aan vastzit en dat die verbinding is losgekomen eigenlijk.. dus dan ligt het niet aan dit bovenste deel wat achter de toiletknop huist
Ik ga nog even zoeken of ik een typenummer kan vinden maar ik zie hem niet. Maar jouw plaatje lijkt identiek te zijn aan wat ik hier heb hangen!
ik weet niet welke bediening paneel je hebt maar er zitten losse plaatjes en soms 1 met duo en die moeten achter de pennen geklikt worden zodat je de dunnen niet te diep in kunt drukken.
Klopt die waren inderdaad gemonteerd. Alleen de rechterbeugel doet momenteel niks, als ik aan de linkerbeugel trek gaat de wc doorspoelen maar de rechterbeugel kan ik zonder weerstand omhoog trekken en er gebeurt dan ook niks
dus de bediening mechanisme werkt dus wel alleen de uitstroom mechanisme niet.
Zit de bediening haak nog wel aan de uitstroom mechanisme?
De bak is wel vol ga ik van uit.
Inderdaad de linker (of grote) knop functioneert maar de rechter niet. ik denk dat zoals jij dat noemt inderdaad de rechterhaak - die in mijn geval zonder weerstand of uitstroom omhoog te trekken is - niet meer verbonden is aan het uitstroom mechanisme. Ik denk dat hierbij een specialist nodig gaat zijn?
Misschien los geschoten kan je een foto van maken zonder die haak mechanisme in je bak kan ik mee kijken.
Zat nog even andere topic te lezen en daar hebben ze ook het probleem
zie topic
Je zult wel een nieuwe uitstroom mechanisme moeten hebben.
Zo ziet het bij jou uit
De andere is wit en groen
